Arduino Mega Server для ESP32
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Сообщение serghei »
Хмм... Если заливаешь дрова с гита , поищи там папку с именем или расширением чегототам py/ ткни на неё , появится черный экран как с командной строкой. Минут 5 пойдет загрузка и распаковка. Пишу по памяти. Не помню подробностей. Это будут подтягиваться не достающие части компилятора.
InkedСкриншот 2020-02-17 21.51.21_LI.jpg (113.26 КБ) 8596 просмотров
Какую то из этих
revres
Сообщение revres »
Там их у меня три штуки. Две мигнули, третья провисела несколько минут мёртво. Ничего, увы, не изменилось.
Сообщение serghei »
Последнее что приходит на ум , я компилил в 1.8.5 и 1.8.7 . И выбор плат не такой. То есть примеры раюотают , а этот код нет ? В любом случае сначала надо разобраться с установкой плат есп32
revres
Сообщение revres »
Да, примеры без проблем компилируются. Попробую другую версию ардуины. Спасибо.))
revres
Сообщение revres »
Все перепробовал, ошибку компиляции так и не устранил. Мозга не хватает, при необразованности.
Если не в лом, гляньте этот скетч. https://github.com/espressif/arduino-es ... D_Test.ino
Он у меня залился в ЕСП-шку
В браузере по адресу отображается сообщение, что СД карта не инициализируется.
Вроде все пины подключаю правильно, а что в скетче о SD карте сказано не ведаю, может быть при таком её виде флешка и не должна активироваться.
Спасибо.
Сообщение serghei »
Только поздно вечером посмотрю. Я не знаю откуда проблема лезет. Если дрова вставлены правильно , то проблеме негде взяться. Для инициалищации карты надо только указать пин выбора . Хотя может быть и из за картридера проблема. А , и еще. Если карта побывала в телефоне или была отформатированна в ntfs , то тоже туго заводится
revres
Сообщение revres »
Проблемы лезут от моего незнания.
В той прошивке, что у меня залилась указано вот так if (SD.begin(SS)) {
Флешку 16 Гб форматировал в ФАТ32, пробовал три разные. Картридер рабочий. Он, как и флешка, с прошлого подобного проекта на ESP8266.Грешу как раз на выбор пина: не понимаю, какой именно пин указывать нужно.
И что, можно именно в окне Ардуино в скетче в /SD.begin(SS))/просто заменять символы? Или это более сложная процедура?
Сообщение serghei »
Я сейчас с телефона ничего конкретного не скажу. Дома проверю Ваш код....
eGorka
Сообщение eGorka »
Подключение карты памяти к есп32
Указывать пин CS(если подключаете как на картинке) излишне, ещё раз внимательно проверьте подключение(отформатируйте в FAT32 и лучше взять карту маленького объёма 2-4Гб)
revres
Сообщение revres »
Доброго дня.
На чистую Винду установил Ардуино 1.8.5(пробовал и 1.6.5). Запустил ams_esp32sd_017. При компиляции прежние ошибки, а примеры «пролетают» нормально. В общем, не выходит…
Залил WebServer +SD из ардуиновских библиотек. Прошил. Подключился к роутеру, SD карта в мониторе ардуино инициализировалась. А в веб интерфейсе такая картина.
Пробовал подтягивать порты SD к (+) резисторами10ком – бестолку.
Может быть с примерами Ардуино так и должно быть?
