[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
KVN
Сообщение KVN »
KVN писал(а): Пт фев 14, 2020 1:55 pm Привет.
Привязал пульт на 4 кнопки через Sonoff Bridge к 4 лампочкам (меняю их состояние через метод switch в ПУ).
Заметил что каждый час все лампочки загораются и через час тухнут. Еще если в настройках нажать ОБНОВИТЬ, то мост эмулирует нажатия всех привязанных кнопок.
Как это побороть?
.. и все таки прошу помощи!
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
yii
Сообщение yii »
Считаю градацию приведенную kirush более правильной, но лично мне пофиг, что модуль кажет в админке, устройство либо работает, либо нет, привязывать rssi к объекту и тащить его в интерфейс лично для себя считаю бессмысленным занятием :)
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
Только у меня после последнего обновления мажора цикл dev_sonoff стал cycle_stop по 200-300 раз в день?
SrFatCat писал(а): Вт фев 18, 2020 11:36 am Только у меня после последнего обновления мажора цикл dev_sonoff стал cycle_stop по 200-300 раз в день?
Как бы на скрине не совсем цикл сонофф вообще то))
SrFatCat
Вот я - лошара. Прошу прощения, глаз замылился.
kirush
Сообщение kirush »
Подскажите плз. Устройства которые MINI, на них какой то баг последнее время стал замечать, не могу сказать после чего поломалось, мне кажется когда починили 2ch реле.
Включаю и выключаю устройство. Включается, но не выключается. Если сделать паузу около минуты - то бывает что и выключится.
03:30:05 0.54314900 params={"switch":"on"}
03:30:05 0.54346700 API request - http://192.168.100.240:8081/zeroconf/switch => {"deviceid":"1000009d28","encrypt":true,"sequence":"1582158605","selfApiKey":"0d71201f-3ca3-469f-968f-1b8f4d5a43e3","iv":"11OhR44h0TIpObW8Y5odWQ==","data":"gmu1lrf4gacIizf\/3dudpA=="}
03:30:05 0.66421200 eWeLink_1000009d28 qtype=12 nameDns=eWeLink_1000009d28._ewelink._tcp.local
03:30:05 0.66643000 eWeLink_1000009d28 txt={"txtvers":"1","id":"1000009d28","type":"plug","apivers":"1","encrypt":"true","iv":"ODg3MzYyNjQ0NDAyNzIxMg","seq":"2095","data1":"JoGatNXGU93Xm0E00wLfPywHD7Rjje+xr9ZWxPU3FauZQl63AIH7fgcI+uo44pyTErbmsmaDSfI130vYNEDSOfzJDdWsS2UBvAd6rUlDTabUtTqnc9\/1roPKgpY3HP\/X"}
03:30:05 0.67105400 eWeLink_1000009d28 decode={"switch":"on","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-56}
03:30:05 0.67132800 eWeLink_1000009d28 data={"switch":"on","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-56,"online":1}
03:30:05 0.74991600 eWeLink_1000009d28 port=8081
03:30:05 0.75230500 eWeLink_1000009d28 ip=192.168.100.240
03:30:06 0.16635500 eWeLink_1000009d28 qtype=12 nameDns=eWeLink_1000009d28._ewelink._tcp.local
03:30:06 0.16749200 eWeLink_1000009d28 txt={"txtvers":"1","id":"1000009d28","type":"plug","apivers":"1","encrypt":"true","iv":"ODg3MzYyNjQ0NDAyNzIxMg","seq":"2095","data1":"JoGatNXGU93Xm0E00wLfPywHD7Rjje+xr9ZWxPU3FauZQl63AIH7fgcI+uo44pyTErbmsmaDSfI130vYNEDSOfzJDdWsS2UBvAd6rUlDTabUtTqnc9\/1roPKgpY3HP\/X"}
03:30:06 0.17164300 eWeLink_1000009d28 decode={"switch":"on","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-56}
03:30:06 0.17190900 eWeLink_1000009d28 data={"switch":"on","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-56,"online":1}
03:30:06 0.17438400 eWeLink_1000009d28 port=8081
03:30:06 0.17521500 eWeLink_1000009d28 ip=192.168.100.240
03:30:06 0.66586700 eWeLink_1000009d28 qtype=12 nameDns=eWeLink_1000009d28._ewelink._tcp.local
03:30:06 0.66681600 eWeLink_1000009d28 txt={"txtvers":"1","id":"1000009d28","type":"plug","apivers":"1","encrypt":"true","iv":"ODg3MzYyNjQ0NDAyNzIxMg","seq":"2095","data1":"JoGatNXGU93Xm0E00wLfPywHD7Rjje+xr9ZWxPU3FauZQl63AIH7fgcI+uo44pyTErbmsmaDSfI130vYNEDSOfzJDdWsS2UBvAd6rUlDTabUtTqnc9\/1roPKgpY3HP\/X"}
03:30:06 0.66849300 eWeLink_1000009d28 decode={"switch":"on","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-56}
03:30:06 0.66867000 eWeLink_1000009d28 data={"switch":"on","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-56,"online":1}
03:30:06 0.66943200 eWeLink_1000009d28 port=8081
03:30:06 0.67006500 eWeLink_1000009d28 ip=192.168.100.240
03:30:07 0.16583900 eWeLink_1000009d28 qtype=12 nameDns=eWeLink_1000009d28._ewelink._tcp.local
03:30:07 0.16711100 eWeLink_1000009d28 txt={"txtvers":"1","id":"1000009d28","type":"plug","apivers":"1","encrypt":"true","iv":"ODg3MzYyNjQ0NDAyNzIxMg","seq":"2095","data1":"JoGatNXGU93Xm0E00wLfPywHD7Rjje+xr9ZWxPU3FauZQl63AIH7fgcI+uo44pyTErbmsmaDSfI130vYNEDSOfzJDdWsS2UBvAd6rUlDTabUtTqnc9\/1roPKgpY3HP\/X"}
03:30:07 0.17024700 eWeLink_1000009d28 decode={"switch":"on","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-56}
03:30:07 0.17044900 eWeLink_1000009d28 data={"switch":"on","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":500,"rssi":-56,"online":1}
03:30:07 0.17122900 eWeLink_1000009d28 port=8081
03:30:07 0.17184400 eWeLink_1000009d28 ip=192.168.100.240
03:30:11 0.44432800 params={"switch":"off"}
03:30:11 0.44476700 API request - http://192.168.100.240:8081/zeroconf/switch => {"deviceid":"1000009d28","encrypt":true,"sequence":"1582158611","selfApiKey":"0d71201f-3ca3-469f-968f-1b8f4d5a43e3","iv":"fjhbkS+q7lky6y\/9D4NnFg==","data":"r0ayKC1LbELHiNg3EgxkO81Sc5f0cZDc1hQUhX3sgdY="}
03:30:11 0.49334800 API responce - http://192.168.100.240:8081/zeroconf/switch =>
03:30:11 0.53406200 params=[]
03:30:11 0.53469700 API request - http://192.168.100.240:8081/ => {"deviceid":"1000009d28","encrypt":true,"sequence":"1582158611","selfApiKey":"0d71201f-3ca3-469f-968f-1b8f4d5a43e3","iv":"et4oiY2IMeZxTy+FOZYxWw==","data":"DtGanrAiIkgNEkUKvhVq8g=="}
03:30:11 0.53720500 API responce - http://192.168.100.240:8081/ =>
03:30:15 0.54440800 API responce - http://192.168.100.240:8081/zeroconf/switch =>
На других (Touch 1ch/2ch работает нормально.
Это в LAN режиме, я полагаю? У вас случайно другой модуль sonoff lan не установлен? Они не умеют одновременно работать.
kirush
Сообщение kirush »
sonoff DIY который? Нет не установлен. Проверил по gitу DIY - отсутствуют данные папки.
Да, значок LAN светится около всех устройств.
kirush писал(а): Чт фев 20, 2020 7:32 am sonoff DIY который? Нет не установлен. Проверил по gitу DIY - отсутствуют данные папки.
Да, про него.
Ок, а как включаете/выключаете? Через МД или через кнопочку? Попробуйте кнопочкой - меняется статус в МД или нет?
kirush
Сообщение kirush »
На иконке привязанной к иконке-выключено, заходишь в свойства релюхи status= on. В ewelink включено и свет горит :)
Захожу в MD>Устройства>Sonoff и тут же релюха эта красная (offline), захожу в "настройки"->"Обновить" и устройство снова online.
Если менять через ewelink - то статус в MD меняется нормально.
Удалять и пересоздавать ПУ пробовал - не помогает :(
Отключил режим LAN у устройства данного типа - работает нормально.
Проверил зоопарк свой еще раз - глюк у устройств Sonoff Pro. Mini вроде сейчас работает норм, но они тоже глючили, сейчас повторить проблему с MINI не могу. А с релюхами как на фото - повторяется с вышеописанными симптомами.
