Arduino Mega Server для ESP32
eGorka
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Сообщение eGorka »
serghei писал(а): Пн май 27, 2019 11:00 pm
pruwait писал(а): Пн май 27, 2019 8:15 pm
Поделитесь наработками. ESPAsyncWebServer запускал из примеров, но с AMS не все захотело компилироваться.
Без инструкции разберётесь ? Наворочено много чего. Обновление работает по порту 8080 , как на 8266AMS_32_2423_SPIFFS_forum.zip
Будут вопросы- спрашивайте ))
А где ESPAsyncWebServer ?
Сообщение serghei »
Библиотеки
libraries.zip
(84.64 КБ) 327 скачиваний
Сообщение serghei »
eGorka ,а ты как то решил проблему с реконнектом к сети ? Моя реалиация не хочет работать...
eGorka
Сообщение eGorka »
pruwait писал(а): Пн май 27, 2019 8:15 pmПоделитесь наработками. ESPAsyncWebServer запускал из примеров, но с AMS не все захотело компилироваться.
ESPAsyncWebServer под SD карту(не пинать, скетч не проверял).
sketch_may28a.7z
(8.03 КБ) 300 скачиваний
serghei писал(а): Вт май 28, 2019 6:10 ameGorka ,а ты как то решил проблему с реконнектом к сети ? Моя реалиация не хочет работать...
Нет, не решил, её просто нет. Тебе для АМС на 32-ю?
Сообщение serghei »
eGorka писал(а): Вт май 28, 2019 9:34 pm ... Нет, не решил, её просто нет. Тебе для АМС на 32-ю?
Под AMS - это частный случай. Конкретно реконнект к сети для ESP32. В проекте MySensors для 8266 эта задача решена. Для 32 не проверял.
revres
Сообщение revres »
Понимаю, что не в тему, извините, но уже не знаю как быть .
Подскажите, как правильно разместить папку «arduino_mega_server_esp32sd»
в Ардуино?
Создал папку, указал путь(как в рекомендациях на сайте)C:\Sketches\Arduino\arduino_mega_server_esp32sd.
Компилирую, получаю:
Arduino: 1.8.8 (Windows 7), Плата:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
arduino_mega_server_esp32sd:87:21: error: TimeLib.h: No such file or directory
Несколько библиотек найдено для "SD.h"
compilation terminated.
Используется: C:\Users\al\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\SD
Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\SD
Несколько библиотек найдено для "WiFi.h"
Используется: C:\Users\al\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
Спасибо.
Сообщение serghei »
Приветствую ! Не важно где установлена сама IDE. Главное это правильно воткнуть папку Espressif ( в корне в папку hardware ). А в той директории есть своя папка библиотек. Вот в неё и надо устанавливать дополнительные. Вам же сам компилятор говорит откуда он берёт библиотеки. А у Вас получается что он ползёт в основную папку.
Скриншот 2020-02-17 16.31.50.png (48.06 КБ) 5810 просмотров
Если что не получиться - спрашивайте !
revres
Сообщение revres »
Чет не въеду: где же папку Espressif взять? В самом проекте её не вижу. Я так понимаю, что она содержит библиотеку скачанную по ссылке https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json Ардуиной ? Или, как и положено, туплю?
Сообщение serghei »
Давно это было... )) Тут лежит обычно последние дрова для ESP32. Скачивайте. В папке hardware создать папку espressif , в ней esp32 и туда положить файлы.
Скриншот 2020-02-17 18.14.46.png (22.97 КБ) 5784 просмотра
Последний раз редактировалось serghei Пн фев 17, 2020 7:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
eGorka
Сообщение eGorka »
serghei писал(а):Давно это было... ))
Всё мхом поросло !?
