Не могу понять, споты Филипс
Re: Не могу понять, споты Филипс
Logrus писал(а): Ср авг 14, 2019 6:57 pm вот здесь есть скрины
https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/142.html
про как надо или в стандартных ПУ, вы не на том зациклились
выше на втором скрине показано или ниже
Joker12
Сообщение Joker12 »
Спасибо огромное за отзывчивость, сейчас буду заново пробовать.
P/S/ Все получилось. Спасибище !
Последний раз редактировалось Joker12 Ср авг 14, 2019 9:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
окей )))
Vadim222
Сообщение Vadim222 »
Уважаемые, подкиньте идею, как подключить 15 спотов?
Один спот работает с данным простым устройством. Четыре уже нет. Я привязал несколько спотов к одному простому устройству, и при попытке изменить состояние устройства один спот пытается изменить статус, затем остальные его тянут назад, и кроме моргания ничего не происходит. Тоесть несинхронность срабатывания спотов не дает управляться. Может быть железо слабовато (РаспберриПи4,4г, образ)
Идея с 15 простыми устройствами как-то не очень нравится. Пробовал создать объект со всеми свойствами спотов и привязать к нему споты, работает. Но споты срабатывают неодновременно и произвольно. Зрелище унылое. (Кста, в Михоме все четко и одновременно и плавное зажигание. Тоже не всегда, но в 90% случаев).
Что я делаю не так, ткните плиз!
ну ПУ подразумевают один об!ект - одно свойство/метрика/канал, здесь даже более того одно устройство.
а управлять в мдм есть группы, но через них только включить или выключить
но в коннекте блогах есть описание более универсальных групп от Xor
п.с. можно пойти еще на уровень ниже и обратиться к автору модуля Скайсильверу на тему поддержки групп на уровне модуля
Vadim222
Уважаемый Logrus, есть ли вообще способ заставить 15 чертовых спотов хотя-бы включаться и выключаться одновременно? Как бы Вы построили управление? (С группой хорошо не получилось)
...Черт с ним, изменением яркости и сст, не так бросается в глаза, как неодновременное включение. Пробовал сд карту переткнуть в Распберри В+, даже лучше получается,включаются последовательно- на включение одного спота полсекунды уходит, как будто так и задумано. На Распберри 4 с 4гб споты могут включаться одновременно или попарно или последовательно группами, один раз даже 4 штуки сразу, то есть задержка срабатывания зависит от производительности.
(Создавал простые устройства, и отдельные объекты на каждый спот, изменение статуса объектов через метод выключателя- вот так примерно:
if (getGlobal('fb1'.'.'.'status') == 0) {
setGlobal('fb1'.'.'.'status', '1');
setGlobal('fb2'.'.'.'status', '1');
$this->setProperty('rc', '0');
setGlobal('fb1'.'.'.'status', '0');
setGlobal('fb2'.'.'.'status', '0');
где rc - свойство выключателя, правый клик, а fbN - объекты-споты. )
1. эти лампы по вифи внутри есп, важно нормально его настроить
2. в данном пу работает без опроса, ос, для разгрузки модуля и мдм, как к роутеру подключен сервер тоже актуально
3. вариантов групп в мдм множество, в основном это перебор объектов, и с задержкой (я обычно 50 мс ставлю)
4. сами лампы при включении и выключении, не отрабатывают мгновенно, у них в контроллере заложено плавное включение, а отключение даже с увеличением яркости и потом плавным его снижением
все это и на большом их количестве (а я не понимаю 15 шт. в одной комнате?) будет работать не синхронно, но можно с этого и плюсы найти, а вообще их как подсветку использовать желательно
Alexander Znamensky
Logrus писал(а): Чт мар 12, 2020 8:15 pm 1. эти лампы по вифи внутри есп, важно нормально его настроить
А я столкнулся с похожей проблемой - у меня 10 светильников Philips Zhirui Downlight, которые я объединил в 2 группы (4+6).
Так вот, поначалу они у меня все вместе включались через МЖДМ (ну, может с совсем небольшой задержкой).
А по прошествии какого-то времени споты стали включаться с задержкой по несколько секунд...... Что интересно - по-очереди. Включение иногда 10-15 секунд занимает....
При этом, если управлять спотами через приложение MiHome (т.е. через китайское облако) - включаются - выключаются споты мгновенно, чего не происходит в MJDM.
Screenshot 2020-04-19 13.27.04.png (550.93 КБ) 3887 просмотров
Последний раз редактировалось Alexander Znamensky Вс дек 20, 2020 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Alexander Znamensky писал(а): Вс апр 19, 2020 1:48 pm
Так вот, по-началу они у меня все вместе включались через МЖДМ (ну, может с совсем небольшой задержкой).
А по прошествии какого-то времени споты стали включаться с задержкой по несколько секунд...... при чем по-очереди. Включение иногда 10-15 секунд занимает....
При этом, если управлять спотами через приложение MiHome (т.е. через китайсое облако) - включаются - выключаются споты мгновенно, чего не происходит в MJDM.
откатить мдм на старую версию с нормально работабщим каллметодсафе и задержка пропадет
и не сказано как у вас в группу об!единено, вообще ни какой информации в посте выше
Alexander Znamensky
Logrus писал(а): Вс апр 19, 2020 1:58 pm
Logrus, спасибо!
У меня сделано так: создан объект - выключатель (switch3), в методе turnOn я задаю параметры светильников и включаю их:
Screenshot 2020-04-19 16.17.31.png (444.87 КБ) 3856 просмотров
Screenshot 2020-04-19 16.18.22.png (480.74 КБ) 3856 просмотров
В методе TurnOff - просто выключаю.
Screenshot 2020-04-19 16.18.42.png (388.68 КБ) 3856 просмотров
А в LogicAction проверяю весь свет в большой группе - Switch_Badroom_All.
Screenshot 2020-04-19 16.19.12.png (486.08 КБ) 3856 просмотров
А откатиться на предыдущую версию МЖДМ можно только через бекап (если я правильно помню обновление пришло примерно 8-9 апреля), а потом уже подтягивать все мои последние изменения из свежего backup (папка cms)?
