[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov »
tarasfrompir писал(а): Ср фев 12, 2020 3:19 pm Почитай тему об XAMPP на форуме - если используеш стандартную установку от Сергея...
Лог находится - C:\_majordomo\server\apache_error.log
Почитал об ХАМРР я не готов пока переустановить систему, не подскажите могу ли я что-то где-нибуть посмотреть во время зависания системы, щас играясь с терминалами опять повесил MD, уже все переустанавливал вместе с виндой ничто не помогает, интересно что происходит спустя два часа когда работа возобнавляется, во время зависания также не заходит в phpmyadmin.
Сообщение tarasfrompir »
aleks-zonov писал(а): Чт фев 13, 2020 2:50 pm Почитал об ХАМРР я не готов пока переустановить систему, не подскажите могу ли я что-то где-нибуть посмотреть во время зависания системы, щас играясь с терминалами опять повесил MD, уже все переустанавливал вместе с виндой ничто не помогает, интересно что происходит спустя два часа когда работа возобнавляется, во время зависания также не заходит в phpmyadmin.
Там нехрен переходить, но
Ищи в гугле виндовс апач зависает - там может найдеш ответы - и вообще стандартный установщик на винду - не на всех сборках винды стабильно работает.
Еще совет - поотключай фаерволы, брендмауэры и всякую хрень - тоже очень сильно влияет
aleks-zonov
tarasfrompir писал(а): Чт фев 13, 2020 3:10 pm Там нехрен переходить, но
Ок, спасибо буда дальше копать.
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
2x часовых таймеров из коробки в МД нет.
Лог апача смотреть, если его нет, надо включить, и смотреть.
aleks-zonov
andrey040670 писал(а): Чт фев 13, 2020 9:52 pm 2x часовых таймеров из коробки в МД нет.
Может таймера и нет но что-то происходит и работа возобновляется именно через два часа, лог вроде нашел он там в двух местах щас надо разобраться что там происходит.
aleks-zonov писал(а): Пт фев 14, 2020 8:07 am
Я думаю что это вопрос - не этой темы . Так что переходите с решением данного вопроса в новую тему....
В связи с последним обновлением - прошу удалить классовое свойство busy в классе Terminals - за ненадобностью
noname_npc
Сообщение noname_npc »
Можно ли сделать так что бы в настройки терминала ввести два ip адреса?
noname_npc писал(а): Пн фев 17, 2020 12:22 am Можно ли сделать так что бы в настройки терминала ввести два ip адреса?
Нет - логика модуля этого не предвидит - создай еще один терминал с нужным айпи и теми же настройками
noname_npc
У меня МД на даче, дача соединена с квартирой по VPN. Соответственно когда мобильный на даче он имеет адрес например 192.168.0.1 а когда дома то адрес 192.168.1.1 Если в приложении терминал2 завести 2 записи для одного устройства но с разными ip адресами, а в приложении для андроид ввести адрес http://ip_MD/?terminal=main то получится что 2 записи терминалов будут онлайн. Работе не мешает (наверное) но глаз мозолит )
