[Модуль] SST Cloud (dev_sst_cloud)
Vittaly
Re: [Модуль] SST Cloud (dev_sst_cloud)
Сообщение Vittaly »
nick7zmail писал(а): Ср фев 12, 2020 9:00 pm Добрый день. Обновитесь и проверьте....в теории должны появится поля status.xxx - для метрик статуса, и по valve_settings должны закрываться/открываться краны.
Спасибо, но по-моему, не получилось.
В перечне устройств появилась квартира (раньше её не было):
Снимок экрана от 2020-02-12 22-47-31.png (17.54 КБ) 5716 просмотров
В остальном ничего не изменилось: перечень свойство без изменений, управление не работает - если в поле valve_settings записать "closed", кран не закрывается. В личном кабинете состояние крана не меняется:
Снимок экрана от 2020-02-12 22-45-59.png (36.08 КБ) 5716 просмотров
Я на всякий случай удалил и заново проинсталлировал модуль - не помогло.
Cubietrunck + Debian
Vittaly писал(а): Ср фев 12, 2020 10:48 pm Спасибо, но по-моему, не получилось.
Хм...это явно глюк какой то)) попробую отыскать.
Vittaly писал(а): Ср фев 12, 2020 10:48 pm В остальном ничего не изменилось: перечень свойство без изменений, управление не работает - если в поле valve_settings записать "closed", кран не закрывается. В личном кабинете состояние крана не меняется:
Странно...систему перезапускали? А то в процессах может где нить старые файлы висят...
Блин, плохо, если не получилось...вроде всё адекватно сделал...попытаюсь дебаг режим дописать для модуля...там видно будет, какие данные прилетают, какие улетают. Будет проще понять в чем дело.
Vittaly
Сообщение Vittaly »
Систему перезапускал, отдельно проверил, что цикл модуля запущен и работает. Проверил папку с модулем - там точно файлы сменились.
не может какой-то мусор в БД остаться? Если так, то пока не знаю, как её почистить.
В любом случае, оч надеюсь, что получится, и готов к всяческому содействию :)
Ах да..если сюда вписать - ничего не меняется)) эти поля не для редактирования (в планах убрать оттуда вообще возможность ввода, т.к. путает людей)). Чтобы поменять - привяжите свойство (или простое устройство). В свойстве надо вписать 1/0, простым устройством можно щелкнуть из интерфейса, и посмотреть на реакцию.
Vittaly
Сообщение Vittaly »
О! Тогда сегодня вечерком ещё попробую. Вписывать именно 0/1? Т.е. транслятор уже есть? Или всё таки opened/closed?
Vittaly писал(а): Чт фев 13, 2020 8:58 am О! Тогда сегодня вечерком ещё попробую. Вписывать именно 0/1? Т.е. транслятор уже есть? Или всё таки opened/closed?
Именно 1/0. Преобразование метрик добавлял.
Так же пофиксил опрос статуса. Не заметил в первый раз, что он вложен в settings. Теперь должно быть ок.
Vittaly
Сообщение Vittaly »
Ура! Заработало! Спасибо!!!
Эт хорошо, что заработало =)
Ещё бы локальный (ЛАН) режим сделать, был бы модуль вообще огонь =D
