V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
А можно для герконов инвертировать статус? Чтобы 0 - закрыто, 1 - открыто? В Homebridge именно так, и поэтому приложение Дом на показывает неверный статус двери.
Nail
Сообщение Nail »
V.A.S.t писал(а): Ср фев 12, 2020 11:02 am А можно для герконов инвертировать статус? Чтобы 0 - закрыто, 1 - открыто? В Homebridge именно так, и поэтому приложение Дом на показывает неверный статус двери.
Один из вариантов.
Сообщение directman66 »
есть же настройка в ПУ
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Действительно. Не понимал, что делает эта настройка.
white_leo
Сообщение white_leo »
/В инструкции сказано
serial:
  #комп порт из самого первого пунта
  port: COM3
А у Вас пытается открыть порт
zigbee2mqtt:error 2020-02-10 16:03:34: Error: Error while opening serialport 'Er
ror: Opening /dev/ttyACM0: Unknown error code 3'
смотрите что у вас в файле
C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\data\configuration.yaml
Файл конфигурации поправил, но зеленый только цикл, остальное красное, как найти что не так?
лог npm start
zigbee2mqtt:info 2020-02-16 10:59:30: Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:info 2020-02-16 10:59:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/c
onfig', payload '{"version":"1.10.0","commit":"8df6be8","coordinator":{"type":"z
Stack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintre
l":3,"revision":20190608}},"log_level":"info","permit_join":true}'
(node:8588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoin
Req after 6000ms
Последний раз редактировалось white_leo Вс фев 16, 2020 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
white_leo писал(а): Вс фев 16, 2020 12:05 pm
serial:
  port: COM3
лог npm start
Файл лога приложите. Так помочь не реально
white_leo
лог npm start
Req after 6000ms
at Timeout._onTimeout (C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\node_modules
\zigbee-herdsman\dist\utils\waitress.js:44:24)
at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
at processTimers (internal/timers.js:492:7)
(node:8588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This
error originated either by throwing inside of an async function without a catch
block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To termina
te the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandle
d-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejectio
ns_mode). (rejection id: 2)
Req after 6000ms
движок форума очень странный, утверждает что там есть контактная информация и не дает отправить.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
white_leo писал(а): Вс фев 16, 2020 12:14 pm лог npm start
Req after 6000ms
Req after 6000ms
Давайте файл в студию configuration.yaml
white_leo
configuration.yaml
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://localhost'
serial:
port: COM3
disable_led: false
devices:
'0x00158d0002c8bae3':
friendly_name: '0x00158d0002c8bae3'
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
white_leo писал(а): Вс фев 16, 2020 3:07 pm configuration.yaml
permit_join: true
mqtt:
serial:
port: COM3
disable_led: false
devices:
А MQTT сервер запущен на локальной машине?
