[Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Вт фев 11, 2020 5:11 pm
Все просто, модуль позволяет организовать простую систему видео наблюдения через почти любую веб камеру. Выгодно отличается от Camshoter тем, что намного проще и легче, без циклов, распознавания лиц и т.д. Просто запись видео и фото - для таких как я, кто любит минимализм :D
Только linux!
Что умеет:
На первом этапе:
- Запись видео + фото при изменения свойства
- Ручная имитация сработки
- Детальные настройки (Кодек, длительность, битрейт)
- Подсчет занимаемого места и количество сделанных записей
- Удаление камер
- Удаление архива
- Определение системы, если виндовс - пользователь увидит синий экран - проверяйте.
- Определение наличия FFMPEG
- Просмотр архива
Залил обновление:
- Добавлено редактирование камеры
- Доработана интеграция в сцены/меню
[#module name="webcam_recorder" mode="arhive" view_mode="hidecontrols,showlast"#]
Параметры через , пока только 2. hidecontrols - скроет контрол и будут выгружены сразу последние 10 записей; showlast будет выгружена только последняя запись.
- Мелкие фиксы
Возможно, будет работать с IP камерами, если вместо /dev/video1 подсунуть поток с камеры. Не проверял.
---> Скачать из маркета <---
Последний раз редактировалось SmoKE_xDDD Пн фев 24, 2020 5:12 pm, всего редактировалось 3 раза.
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 10):
tarasfrompir (Вт фев 11, 2020 5:41 pm) • lihodeev (Ср фев 12, 2020 5:58 pm) • andrey040670 (Вт фев 18, 2020 11:25 pm) • obrian (Чт фев 20, 2020 2:33 pm) • znachok88 (Ср мар 11, 2020 12:50 am) • maksimka (Пн мар 23, 2020 1:02 pm) • udvnl (Пн мар 23, 2020 9:24 pm) • semkyskov (Ср мар 25, 2020 5:59 am) • Samir77 (Чт апр 09, 2020 2:21 pm) • Sergey.Chek (Ср июн 03, 2020 7:02 pm)
Re: [Модуль] WEBCam Recorder
Сообщение tarasfrompir » Вт фев 11, 2020 5:57 pm
А чего не сделать вот тут - по правильному - указав время для библиотеки ффмпега? - https://github.com/SmoKE585/majordomo_w ... s.php#L246
-t duration (input/output)
When used as an input option (before -i), limit the duration of data read from the input file.
When used as an output option (before an output url), stop writing the output after its duration reaches duration.
duration must be a time duration specification, see (ffmpeg-utils)the Time duration section in the ffmpeg-utils(1) manual.
-to and -t are mutually exclusive and -t has priority.
-to position (input/output)
Stop writing the output or reading the input at position. position must be a time duration specification, see (ffmpeg-utils)the Time duration section in the ffmpeg-utils(1) manual.
https://ffmpeg.org/ffmpeg.htmlа также откажись от судо в сторону ехес - функции
тогда и прав судо не надо
ПС
Тогда и на виндовс перейдеш
ППС2
Вот пример использования ффмпега мультиплатформенно
Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Сообщение tarasfrompir » Вт фев 11, 2020 6:08 pm
Будет
И виндовые камеры будут - если правильно получить список оборудования.
Все это не к тому чтобы обидеть - а так сказать направления работы. Поскольку год назад сам таким занимался вопросом...
Нфига не сделал а наработки остались...
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Вт фев 11, 2020 6:18 pm
Будет
Модуль я по сути писал себе, чтобы отказаться от камшутера, делал по образу и подобию, спасибо directman =)
Отсюда вытекает:
sudo для себя, -t для картинки не обязательно, windows у меня был - снес и переехал на nix...
Если кто то хочет что - то добавить - велком пул реквест)
В любом случае, спасибо за обратную связь=)
Ну и самое главное, модуль сделан за пару часов, отсюда столько мелких косяков, возможно допилю...
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
lihodeev
Сообщение lihodeev » Ср фев 12, 2020 5:58 pm
Не очень относится к теме, но ... после установки apt-get install ffmpeg все работает не более часа, после часа малина в даун, MJD в осадке , по ssh отзывается, но с тормозами только у меня или? Функционал модуля работает без вопросов надеюсь автор не забросит.
ЗЫ сеть по WIFI (вычитал что может быть из-за вафли, но пока не проверял)
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Ср фев 12, 2020 6:00 pm
Может нагрузка при кодировании высокая или вы неправильно привязали и ffmpeg вызывается постоянно и вешае систему?
lihodeev
Сообщение lihodeev » Ср фев 12, 2020 6:19 pm
К датчику вообще пока не привязывал(делал сработку в ручную), так что наверное это не вариант, с программкой motion была такая же беда, пришлось отказаться от нее. Может откликнутся владельцы малинки с коннектом по wifi..
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Чт фев 13, 2020 10:04 pm
Добавлен архив, пофиксил мелкие ошибки
lihodeev
Сообщение lihodeev » Чт фев 13, 2020 10:31 pm
Включил малину по шнурку, проблема пропала. Таки была она в WIFI потому что уже 6 часов работает отлично. Автору еще раз спасибо за труд.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Вс фев 16, 2020 11:52 am
Новая версия, поменял немного логику записи и теперь запись начинается намного быстрее. А камшот вытаскивается из видео.
