[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Есть шанс, что вы правильно всё сделали, но LAN режим пока не до конца дописан))) Кстати у вас модуль sonoff lan не стоит? Они могут друг другу мешать, особенно если привязаны к 1 объекту.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
Модуль Sonoff DIY установлен. Но устройства в этом модуле не привязаны к одному объекту. В модуле Sonoff DIY у меня привязаны только одноканальные реле Sonoff Basic и обекты у них другие. Выключатель Sonoff T1 привязан только к вашему модулю и его обьект не привязан к модулю Sonoff DIY. Даже если они не привязаны они все равно могут друг другу мешать?
Попробую удалить модуль Sonoff DIY и привязать объекты всех sonoff устройств только к вашему модулю.
А код в методе простого устройства у меня правильно написан? Или может есть более правильная реализация этого действия?
doc_bravn писал(а): Чт фев 06, 2020 5:56 pm А код в методе простого устройства у меня правильно написан? Или может есть более правильная реализация этого действия?
Правильно. Более простой есть - но он не правильный =D
doc_bravn
nick7zmail писал(а): Чт фев 06, 2020 5:48 pm Есть шанс, что вы правильно всё сделали, но LAN режим пока не до конца дописан))) Кстати у вас модуль sonoff lan не стоит? Они могут друг другу мешать, особенно если привязаны к 1 объекту.
Вчера отвязал все объекты от модуля Sonoff DIY. Затем сам модуль удалил. Сервер с МДМ на всякий случай перезагрузил. Затем включил на всех устройствах в вашем модуле LAN режим. Привязал объекты к устройствах в модуле. К двухканальному выключателю к двум каналам привязал один объект и одно его свойство.
И как ни странно, но после этого все заработало корректно. Выключаться и выключаться стали сразу 2 канала. Пощелкал раз 5-6 туда сюда. Включаются и выключаются сразу 2 канала.
Ну и модуль перестал вешать систему при включениях и выключениях. Сейчас торможений не наблюдаю.
Это хорошо. Понаблюдайте ещё пару дней без перезагрузок. Надеюсь всё будет стабильно.
doc_bravn
Хорошо, понаблюдаю. И еще вопросик. Если, к примеру, у меня у интернет провайдера будет авария и интернет отвалится, то продолжит ли работать модуль и будут ли управляться реле и выключатели, если включен LAN режим?
Если включен LAN - всё будет работать. На то он и LAN. Можете проверить - выдернуть инет из роутера.
doc_bravn
nick7zmail писал(а): Пт фев 07, 2020 12:43 pm Если включен LAN - всё будет работать. На то он и LAN. Можете проверить - выдернуть инет из роутера.
Это отлично. Проверю вечером.
yii
Сообщение yii »
У меня последнее обновление тоже корректно заработало!!! Покрайней мере за время настройки и пяти минут щелканья туда сюда и последующей перезагрузки система не подвисла!!! Тестирую дальше...
Первое наблюдение... у многоканальных девайсов появились дубли в свойствах, не помню как раньше свичи звались, но сейчас есть switch.0 - switch.4 и switch0 - switch4, я привязался к первым (с точкой) они в списке выше :) потом увидел вторые... работають будет скорее всего с обоими, так как в обоих наборах актуальное состояние...
и вопрос не совсем по теме... хочу попробовать потушить цикл sonoff что бы оставить только sonoff_lan... как потушить его совсем (вынести и скриптов не рассматриваем)? его тушишь, а он стартует вновь... на скринах страницы сервисов видел у многих что по мимо stop/start/restart есть колонки как раз с управление автозапуском и автовостановлением, но у меня в x-ray их нет... до сего момента вопрос перманентного тушения цикла не стоял, по сему и не напрягался...
у меня так
Скриншот 2020-02-07 19.53.33.png (114.76 КБ) 3650 просмотров
а в других темах вижу у людей так
Скриншот 2020-02-07 19.55.34.png (149.22 КБ) 3650 просмотров
1) без точки - глючный вариант, снеси, больше появиться не должен.
2) пару раз потыкай стоп...должен сдохнуть)))
