debug 2020-02-01 12:09:11: No converter available for 'QBKG04LM' with cluster 'genTime' and type 'read' and data '["time"]'
debug 2020-02-01 12:09:11: Received Zigbee message from '0x00158d00022ec6e6', type 'read', cluster 'genTime', data '["time"]' from endpoint 1 with groupID 0
но вроде пока все работает.
Это тоже норм. На данный вопрос уже был ответ в этой теме
directman66 писал(а): Пн ноя 25, 2019 6:44 am
Обновление:
1) Добавлен новый класс устройств - openable. Для них выведены кнопки управления с админки модуля "<" "x" ">" (открыть, стоп, закрыть).
2) Добавлен и протестирован конвертер штор aqara ZNCLDJ11LM (поддерживаются методы "state": "open", "close", "stop", "on", "off" и управление через position). Шторы калибруются при первом включении (При первой подаче питания мотор калибруется и запоминает точки остановки. Причём, запоминает в энергонезависимую память. Потом можно перекалибровать кнопкой.)
openable- где искать новый класс?
а есть примеры настройки(как добавить свойства или метод тот или иной графе в zigbee2mqtt) штор aqara ZNCLDJ11LM , в МД?
Обновление:
Потыкайте стрелочки с админки, должна появиться метрика command (open, close). Opanable - и есть пока только этом привод для штор.
directman66 писал(а): Пн фев 03, 2020 7:20 am
Пока разбираюсь со шторой
Еще вопрос все конечные устройства подключились, а один выключатель на отрез отказывается парится . Что за ошибки не пойму , подскажите
info 2020-02-03 11:05:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"zigbee_publish_error","message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d00034de2b3' failed: 'Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d00034de2b3"}}'
at fulfilled (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
at Generator.next ()
at ZStackAdapter. (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
debug 2020-02-03 11:05:07: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
error 2020-02-03 11:05:07: Publish 'set' 'state' to '0x00158d00034de2b3' failed: 'Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)'
debug 2020-02-03 11:05:06: Publishing 'set' 'state' to '0x00158d00034de2b3'
debug 2020-02-03 11:05:06: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0x00158d00034de2b3/set' with data '{"state":"ON"}'
почему-то привод для штор у вас без кнопок открыть/закрыть. Попробуйте обновить метрики устройств на вкладке Сервис.
directman66 писал(а): Пн фев 03, 2020 10:32 am
СПС. Обновил метрики появились.Теперь буду искать границу открытия и закрытия .
Расскажите потом об опыте. У меня гардины нет, привод пока лежит на полочке.
info 2020-02-04 13:27:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"zigbee_publish_error","message":"Publish 'set' 'state' to '0x04cf8cdf3c749def' failed: 'Error: Timeout - 31126 - 1 - 120 - 13 - 4 after 10000ms'","meta":{"friendly_name":"0x04cf8cdf3c749def"}}'
at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
at listOnTimeout (timers.js:263:5)
at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
at ontimeout (timers.js:436:11)
Вынул из розетки батарея не функционирует (видимо нет команды от движка на использовании батареи, у китайцев описании нет, только картинки ,как программировать кнопкой команды нет ,метод тыка безуспешен ), установил на гардину ,кое как установил границы открытия и закрытия , все - парится с МД. не хочет
Провожу эксперименты со стиком СС2531. Прошил роутером. В MD он определился как неизвестное устройство. В Edit device поставил свойство SELECTVENDOR: Texas Instruments SELECTTYPE: Route CC2531. В Устройствах оно пропало,хотя все корректно работает. На картах и логах вижу всю информацию.
Как удалить устройство со свойством SELECTTYPE: Route из базы данных MD совсем? Чтобы стик с другой прошивкой (например датчик) снова появился в устройствах с другими свойствами. Из z2m удалить могу через Сервис MQTT MESSAGE PATH.
