У меня всё отправляется и переключается. Вы точно в конфиге сервера ничего не меняли?? Обычно такое набоюдается как раз после манипуляций с конфигом.Lisenok425 писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 9:10 amЕще заметил баг в термостатах, перестали отправляться данные с термометра в термостат, на термометре одна температура а на термостате висит старая и не меняется, но если на том устройстве убрать все остальные объекты то начинает работать, также и с реле, и с главной странице перестало работать переключение эко и обычное.
Нет не менял но при обновление на альфу работает, сегодня вышло новое обновление альфы попробовал опять не работает, откатился на прошлую версию, конфиг не трогал не какой.nick7zmail писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 9:44 amУ меня всё отправляется и переключается. Вы точно в конфиге сервера ничего не меняли?? Обычно такое набоюдается как раз после манипуляций с конфигом.
У меня вчерашняя альфа...сегодня не пробовал ещё =D
Разобрался кто косячит, оказалось модуль esp8266_wifiot, до этого все было на mqtt, перешел на него но небыли перекинут термостаты, а когда ими занялся и совпало с обновлением вот и грешил. Вернулся mqtt и все заработало.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в простых устройствах, в тип (освещение RGB) поменять изображение? В других типах изображение меняется. Система lubuntu. Или вообще убрать изображение. Мне нужна только палитра цветов (хочу вывести на сцену)
Можно сделать свой колорпикер, как бы интерфейс ПУ вообще не нужен будет)
А как можно сделать свой колорпикер и как его включить в сцену? Подскажите пожалуйста
На вскидку - viewtopic.php?f=28&t=1447 вот тут инфа. Если в кратце - ищите красивый, который вам нравится. В функцию, где выставляется цвет - вставляете передачу его в свойство.
http://acko.net/blog/farbtastic-jquery- ... r-plug-in/
Вот тут демка с первой странички той темы...если такой устраивает - то следуйте инструкциям в сообщении))
Перевел весь свет на простые устройства месяц назад. До этого писал сам обработчики в объектах. Никаких глюков не было.
После перевода стали глючить диммирующие устройства. Не с первого раза включались, включались через раз на полную мощность вместо той, которая была до выключения, при длительном нажатии регулируется обработчиком самого мегад, а после отпускания кнопки свет отключается и т.д.
После вчерашнего обновления начались какие-то "танцы с бубном". При нажатии любой физической кнопки свет прыгает по всей квартире хаотично. При этом отключить/включить нужный свет получается раза с пятого.
Откатил. С диммирующими устройствами проблема осталась.
После ребута сервера происходит хаотичное включение/выключение на все устройства, подключенные через простые устройства.
