mihas
Сообщение mihas »
VOVA_iS писал(а): Ср янв 22, 2020 6:13 am https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2543
Ага, спасибо!
Сообщение directman66 »
Обновление: добавил на вкладку "сервис" управление строгим режимом mysql. Теперь, если данные не поступают, возможно поможет отключение строгого режима.
Nail
Сообщение Nail »
агара B1-мотор так и не хочет стыковаться трепание лопнуло - взял тайм аут,теперь еще эксперимент выключатель Livolo ЕС Стандартный Zigbee вообще в логах не видать? Покупал https://aliexpress.ru/item/32919238619. ... 5291d15a23 и надпись не ТI0001
Строку channel: 26 никто не отменял?
Последний раз редактировалось Nail Пт янв 24, 2020 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nail
Сообщение Nail »
И теперь вообще ничего не работает(. Подскажите ошибку.
zigbee2mqtt/bridge/log/meta	{"entity":{"ID":"0x00158d000242703c","type":"device","friendlyName":"0x00158d000242703c"},"message":"{\"state\":\"OFF\"}"}	2020-01-24 15:30:36
zigbee2mqtt/bridge/log	{"type":"zigbee_publish_error","message":"Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.","meta":{"entity":{"ID":"0x00158d000242703c","type":"device","friendlyName":"0x00158d000242703c"},"message":"{\"state\":\"OFF\"}"}}	2020-01-24 15:30:36]
Nail писал(а): Пт янв 24, 2020 3:10 pm И теперь вообще ничего не работает(. Подскажите ошибку.
Перепарьте устройства.
Nail писал(а): Пт янв 24, 2020 12:24 pm агара B1-мотор так и не хочет стыковаться трепание лопнуло - взял тайм аут,теперь еще эксперимент выключатель Livolo ЕС Стандартный Zigbee вообще в логах не видать? Покупал https://aliexpress.ru/item/32919238619. ... 5291d15a23 и надпись не ТI0001
livolo работают, проверено многократно.
skyrider
Сообщение skyrider »
Установил стик и модуль на сервер МЖД с Win10 - все ОК, после сопряжения устройства появились.
Пытаюсь поставить на сервер МЖД на малине, в МЖД в модуле zigbee2mqtt в закладке Сервис есть реакция:
Jan 24 16:09:06 MajorDoMoPi npm[868]: zigbee2mqtt:info 2020-01-24 16:09:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002676d10', payload '{"battery":100,"voltage":3012,"linkquality":157,"click":"single"}'
Jan 24 16:09:25 MajorDoMoPi npm[868]: zigbee2mqtt:info 2020-01-24 16:09:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002676d10', payload '{"battery":100,"voltage":3012,"linkquality":160,"click":"double"}'
Но в закладке Устройство - Нет данных, устройство не появляется, что мог сделать не так, на что обратить внимание?
Nail
Сообщение Nail »
directman66 писал(а): Пт янв 24, 2020 3:15 pm livolo работают, проверено многократно.
А настройка такая?
skyrider писал(а): Пт янв 24, 2020 4:35 pm Установил стик и модуль на сервер МЖД с Win10 - все ОК, после сопряжения устройства появились.
Disable strict mode на вкладке сервис попробуйте.
Nail
Сообщение Nail »
directman66 писал(а): Пт янв 24, 2020 3:14 pm Перепарьте устройства.
что то не получается,непарится?
2020-1-25 2:07:19 PM - debug: Received zigbee message of type 'endDeviceAnnce' with data '"0x00158d00034de2a6"' of device 'lumi.ctrl_neutral1' (0x00158d00034de2a6) of endpoint 1
2020-1-25 2:06:45 PM - debug: Received zigbee message of type 'endDeviceAnnce' with data '"0x00158d00022ec6e6"' of device 'lumi.ctrl_neutral1' (0x00158d00022ec6e6) of endpoint 1
