Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT
VAD07
Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT
Сообщение VAD07 »
homester писал(а):Первый провод - общий (ноль),2 - первая скорость, 3 - вторая, 4 - 3. На 3 скорости у соседей сквозняк не получится ?
Если так то почему у сонофа один провод для вентелятора(второй ноль)?
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
homester
Сообщение homester »
VAD07 писал(а): Ср янв 15, 2020 6:06 pm
Может есть еще какие-то двигатели, но у меня магазинная вытяжка (которая ставится над плитой) с таким двигателем.
Stor
Сообщение Stor »
Stor писал(а): Ср янв 15, 2020 5:21 pm
TrDA писал(а): Ср янв 15, 2020 5:10 pm А что мешает сразу взять на 12-ть вольт (или 24-ре вольта), ВЫСОКО производительный?
У меня допустимые посадочные размеры для вентилятора 90х90, а также требование чтобы максимальный шум не превышал 20-22дБ.
Не даёт мне покоя возможность использовать существующий вентилятор на 220В. Есть в наличии диммер https://robotdyn.com/ac-light-dimmer-mo ... -110v.html . В свое время пытался с помощью него регулировать оборотами, но ничего не получилось. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что данный диммер по принципу регулирования оборотами такой же как и РС-1-300 + цифровой потенциометр? Может не стоит мудрить, а ещё раз попробовать как-то использовать диммер?
В прошлый раз я использовал скетч от производителя диммера, но регулировка была в пределах 70-100% от номинала и обороты все время плавали. Если вместо вентилятора присоединить лампу накаливания, то регулировка происходит отлично от 0 до 100%.
Я так понимаю что все эти регуляторы просто режут синусоиду и получается пониженное напряжение.
Нашел описание и видео как robodyn диммер управляет вентилятором:
https://youtu.be/3gH2Eg5rLE0
описание - https://arduino.stackexchange.com/quest ... om-arduino
Попробую повторить.
TrDA
Сообщение TrDA »
... максимальный шум не превышал 20-22дБ - на этом моменте расходимся, ибо вечного двигателя пока не изобрели, как и бесшумной вентиляции.
1) ... регулировка была в пределах 70-100% от номинала и обороты все время плавали - всё логично.
2) ... присоединить лампу накаливания, то регулировка происходит отлично от 0 до 100% - тоже всё логично.
---> Просто измерьте напряжение в обоих случаях, и если догадаетесь, почему оно будет отлично от ноля, то всё станет на свои места.
3. ... просто режут синусоиду и получается пониженное напряжение - почти правильно, получается пониженное СРЕДНЕЕ напряжение.
Про Sonoff iFan + 3х скоросной вентилятор - у них на сайте https://www.itead.cc/sonoff-ifan03-wifi ... oller.html есть забавное описание:
FAQ
Q: Does my ceiling fan work with iFan03?
A: To ensure each gear of iFan03 works with your fan normally, please confirm that your fan meets the following current output parameter:
- the 1-gear (2.5μF) output current is 113mA (120V/60Hz) or 173mA(220V/50Hz).
- the 2-gear (2.5μF + 3μF) output current is 249mA(120V/60Hz ) or 456mA(220V/50Hz).
- the 3-gear act as the same performance as original.
Тоже забавно ... Sonoff iFan03 + трансформатор ... https://sprut.ai/client/article/885
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Stor
Сообщение Stor »
Stor писал(а): Ср янв 15, 2020 6:48 pm Нашел описание и видео как robodyn диммер управляет вентилятором:
Попробую повторить.
Не получилось, так как
ICR1 = topPeriod;
  OCR1A = topPeriod + 1;
  TCCR1A = _BV(WGM11) | _BV(COM1A0) | _BV(COM1A1);
  TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(WGM12) | prescalerBits;
работает только AVR процессоров ардуины, ESP8266 (nodemcu) к ним не относится - поэтому Arduio IDE сразу ругается, что переменные OCR1A не определены. Оно и понятно, так как это регистры системных прерываний.
Попытался прошить официальную прошивку от производителя (https://github.com/RobotDynOfficial/RBDDimmer), она прошивается, но ESP выпадает в ошибку:
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffed0 end: 3fffffc0 offset: 0000
3ffffed0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffee0:  000000fe 00000000 00000000 00000000
3ffffef0:  00000000 00000000 00000000 00ff0000
3fffff00:  5ffffe00 5ffffe00 00000020 00000000
3fffff10:  00000002 00000005 00000005 402021d2
3fffff20:  4010072e 3ffef324 3ffef30c 402021e8
3fffff30:  0000001c 00002580 00000005 402026f9
3fffff40:  00000000 402031ad ffffffff 00000001
3fffff50:  feefeffe 00000001 3ffee62c 3ffee694
3fffff60:  3fffdad0 00000000 00000005 402027a8
3fffff70:  00000000 feefeffe feefeffe 402012fd
3fffff80:  00002580 0000001c 3ffee39c 40201336
3fffff90:  3fffdad0 00000000 3ffee62c 4020104c
3fffffa0:  feefeffe feefeffe 3ffee654 40201e28
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe84f0 40101039
<<<stack<<<
⸮D⸮⸮⸮ISR not in IRAM!
User exception (panic/abort/assert)
Abort called
>>>stack>>>
Уже и не знаю что делать - где найти прошивку (
woow
Сообщение woow »
как не мудри тут какие мозги есп, атмега или специальный контроллер, но если как управляющий двигателем силовой элемент симистор, то результат тот же будет резать синусоиду а она в свою очередь рвать обмотки двигателя. Для своего проекта я делал на транзисторах, но это для двигателя по больше, для токого маленкого не оправдана, придётся чем-то жертвовать, поиграй с МБ конденсаторами и может двух трёх ступеней хватит.
DRM039.pdf
(1.06 МБ) 351 скачивание
Raspberry Pi 3B+
Stor
Сообщение Stor »
woow писал(а): Пт янв 17, 2020 11:50 pm как не мудри тут какие мозги есп, атмега или специальный контроллер, но если как управляющий двигателем силовой элемент симистор, то результат тот же будет резать синусоиду а она в свою очередь рвать обмотки двигателя. Для своего проекта я делал на транзисторах, но это для двигателя по больше, для токого маленкого не оправдана, придётся чем-то жертвовать, поиграй с МБ конденсаторами и может двух трёх ступеней хватит.
Сложно все это. Попробую К регулятору PC-1-300 прикрутить цифровой потенциометр и им поиграться.
woow
Сообщение woow »
без ардуины как-то так получилось, это было 5 лет назад
Raspberry Pi 3B+
Stor
Сообщение Stor »
Приобрел РС-1-300. Помогите идентифицировать понетциометр, чтобы по его характеристикам подобрать цифровой потенциометр.
На понетциометре обозначения - В57ОК. С сети не мог найти описание на него.
Гугл выдает что это - https://www.chipdip.ru/product/24s1-a20k-l20f. Это так?
Я так понимаю, что это не простой потенциометр, так как к него вместо 3 ног - 5 штук.
Или может можно как-то это измерить? Например мультиметром. Попробовал между средней и крайней ногой - показал 57 кОм - такое может быть?
Stor
Сообщение Stor »
Всем привет.
Правильно ли я замерил сопротивление между крайними ногами? Получилось 57кОм, хотя название В570К вроде бы должно быть 570 кОм, как у В500К.
Нашел варианты:
X9C503PZ
MCP41050-I/SN
X9C503 с Али
Сам склоняюсь к варианту MCP41050 (цена выгодная и есть в наличие, жаль что нет готовой микросхемы) - есть готовый скетч под него.
Вот только по току не знаю подойдет ли - сама микруха работает на 5В и регулирует 5В - по идеи эти же параметры должны быть и на ручном потенциометре?
