[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
Сообщение tarasfrompir »
Slavik398 писал(а): Пт янв 17, 2020 6:42 pm
tarasfrompir писал(а): Пт янв 17, 2020 10:57 am
Slavik398 писал(а): Пт янв 17, 2020 10:15 am То есть я могу добавить несколько терменалов телеги, привязать пользователей, и регулировать ммл из терминалов?
Ну ты и догадливый - :x :x :P :oops: :oops: :oops: :oops:
Ага, я такой))))
Немного поигрался я, настртил три терминала телеги, привязал пользователей, и начало происходить что то нехорошее.
У двух пользователей стоит ммл 2, у меня 0, стали терятся сообщения, путается очередь сообщений, иногода вообще не приходят, иногда приходят по две штуки, и бывает приходят сообщения у которых вообще приоритет не выставлен пользователям с ммл 2.
Пробуй исправлено - правда сообщения могут теперь не всегда быстро отправлятся... Но зато должно все в очереди и по очереди
По тесту отпишись...
Slavik398
Сообщение Slavik398 »
tarasfrompir писал(а): Пт янв 17, 2020 9:03 pm
Ага, я такой))))
Проверил, теперь цикл стал падать, запустил вручную из командной стоки, а там...
Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in D:\xampp\htdocs\scripts\cycle_terminals.php on line 62
ERROR: http://
Slavik398 писал(а): Пт янв 17, 2020 10:13 pm Проверил, теперь цикл стал падать, запустил вручную из командной стоки, а там...
ERROR: http://
Лишки убрал пробуй еще раз
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Пт янв 17, 2020 10:16 pm
ERROR: http://
Цикл завелся, телегу помучаю, отпишусь.
Немного погонял, сообщения не теряются, очередь соблюдается, а вот ммл игнорируется, отправляет все и всем.
Slavik398 писал(а): Пт янв 17, 2020 10:32 pm Цикл завелся, телегу помучаю, отпишусь.
А какой ММл теряется Системный (галочка испольховать системный уровень сообщений) или собственный ?
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Сб янв 18, 2020 10:50 am
И системный, и собственный.
Slavik398 писал(а): Сб янв 18, 2020 6:23 pm
Скажи тогда еще для остальных терминалов ММЛ работает нормально? И это только для телеги? Просто странно никаких ошибок не нашел... Возможно чтото упускаю , но как то там все настолько просто .... 2 условия и все... Даже не знаю что бы это могло быть...
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Сб янв 18, 2020 7:23 pm
Удалил все терминалы телеги, создан заново ммл заработал, но вылезло другое.
Вот такое использцю для проверки.
say('один один один');
say('два два два');
say('три три три');
say('четыре четыре четыре');
say('пять пять пять');
А в телегу летит так
При этом на хромкаст, и MajorDroid все проговаривает правельно, и по порядку.
П.С.
Вот на тестовом сервере без Терминалов2.
ВНИМАНИЕ
В связи с обновлением модуля Телеграм - необходимо при обновление Терминалов2 - ОБНОВИТЬ модуль Телеграмм....
Добавлен метод в классе Терминалс - MessageError
С его помощью можно передавать сообщения в нужное вам место .
Метод вызывается ТОЛЬКО когда не отправлено сообщение
