Прав не хватает, запускайте с sudoctac87 писал(а): Пт янв 17, 2020 11:22 pm Всем привет
Нужна ваша помощь, что я делаю не правильно?
https://yadi.sk/i/uTxx29VH6hFLeA
https://yadi.sk/i/ORw3xG-Tk46MkQ
- Eraser
Connect ---- Telegram
У Вас нет доступа к USB портуctac87 писал(а): Пт янв 17, 2020 11:22 pm Всем привет
Попробуйте sudo npm start
Не помоглоVOVA_iS писал(а): Сб янв 18, 2020 6:37 amУ Вас нет доступа к USB портуctac87 писал(а): Пт янв 17, 2020 11:22 pm Всем привет
https://yadi.sk/i/C88jc9eYgcRh5g
Если я правильно поняла то запускается версия v8.17.0 а надо v12 или v13 или?ctac87 писал(а): Сб янв 18, 2020 5:39 pmНе помоглоVOVA_iS писал(а): Сб янв 18, 2020 6:37 amУ Вас нет доступа к USB портуctac87 писал(а): Пт янв 17, 2020 11:22 pm Всем привет
https://yadi.sk/i/oz0e3ZeOxV8lZw
- SmoKE_xDDD
Совершенно верно =)
Но у меня уствновлена
node --version v12
npm --version 6
Но почему запускается v8?
И как её можно удалить чтобы запускался v12?
node --version v12
npm --version 6
Всё заработало.
Не рекомендуется, лучше переустановить z2m от локального пользователя.Eraser писал(а): Пт янв 17, 2020 11:31 pmПрав не хватает, запускайте с sudoctac87 писал(а): Пт янв 17, 2020 11:22 pm Всем привет
Что-то у меня постоянно вот этот ворнинг в логах присутствует:
Это норм?debug 2020-01-21 17:41:55: Received Zigbee message from '0x00158d00035f73b2', type 'read', cluster 'genTime', data '["time"]' from endpoint 1 with groupID 0
warn 2020-01-21 17:39:30: No converter available for 'ZNCZ02LM' with cluster 'genTime' and type 'read' and data '["time"]'
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2543mihas писал(а): Вт янв 21, 2020 11:40 pm Что-то у меня постоянно вот этот ворнинг в логах присутствует:Это норм?debug 2020-01-21 17:41:55: Received Zigbee message from '0x00158d00035f73b2', type 'read', cluster 'genTime', data '["time"]' from endpoint 1 with groupID 0
