Резко начал тормозить majordomo
Yojiq
Re: Резко начал тормозить majordomo
Сообщение Yojiq »
можно ещё в методе, вызываемом при получении данных
- подскажите пожалуйста где это делается
Jilber
Сообщение Jilber »
Смотря как именно получаете данные. Если просто присваиваете значение свойству, то как на первом скрине. На втором значение присваивается свойству уже в самом методе.
Yojiq
Сообщение Yojiq »
Jilber - спасибо за ответ
сразу я не написал - я новичок в коде,
первый скрин соответствует тому что я нахожу у себя
второй - нет такого в меню у меня
вопрос конкретно к esp8266/esp32 WiFi-IoT
задал вопрос потому что у меня около 10 датчиков и они проц грузят 10-70%
период выгрузки из esp в server 2 сек, если меньше то проц 100%, если больше то датчик движения очень долго ...
прочитал про прерывания в прошивке, но еще не перешил, буду пробовать...
Jilber
Сообщение Jilber »
Yojiq писал(а): Пт янв 17, 2020 11:03 pm первый скрин соответствует тому что я нахожу у себя
Тут либо по первому варианту вызывать метод, либо по второму.
Yojiq писал(а): Пт янв 17, 2020 11:03 pm задал вопрос потому что у меня около 10 датчиков и они проц грузят 10-70%
Вот здесь Skysilver подробно расписал как фильтровать получаемые от датчиков данные (это уже будет вариант как на втором моём скрине). Можно записывать значения в базу только если они поменялись.
Yojiq писал(а): Пт янв 17, 2020 11:03 pmпрочитал про прерывания в прошивке, но еще не перешил, буду пробовать...
А прерывания насколько я помню работают только в платной версии прошивки WiFi-Iot.
У меня ESP работают в основном на прошивке ESP Easy, там для датчиков температуры выставляю отправку данных раз в 2 минуты:
Отправка данных.jpg (148.92 КБ) 2397 просмотров
Yojiq
Сообщение Yojiq »
хорошая статья - все если бы так было расписано, было бы намного легче, но найти и правильно сформулировать вопрос тяжело.
у меня если "стартовать" то можно за две минуты 6 датчиков пройти - это никуда не годится ))
прошивка у меня на esp оплачена надо пробовать !
Jilber
Сообщение Jilber »
Я конечно точно не уверен, но возможно период отправки в настройках WiFi-Iot влияет только на датчики. Возможно информация о прерываниях отправляется немедленно. Мне кажется стоит проверить. Вот цитата из Wiki WiFi-Iot:
"Функция позволяет с установленным интервалом отправлять данные GET запросом на свой домашний сервер... Отправка данных так же происходит при следующих событиях: при срабатывании прерываний (Active send, Key)".
