[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Scomax писал(а): Чт янв 16, 2020 2:00 pm Добрый день. Добавьте пожалуйста еще деление на 2 для выносного датчика термостата и десятые для temperature.
С десятыми для температуры - в облако для HA попадает без десятых... По локальным данным видно, что когда эта температура передаётся, то она умножается на 2, я так понимаю метрика [2] это как раз она, а метрика [3] - current_temperature
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo »
fandaymon писал(а): Чт янв 16, 2020 11:54 pm
Добавили поддержку SmartLife? может тогда до кучи еще и DIGMA SmartLife добавить?
у меня некоторые устройства возможно подключить к голосовому помощнику Яндекс Алиса только через "Digma SmartLife" а через "Tuya" или "SmartLife" Яндекс Алиса их не видит. Либо приходится вот так извращаться:
Не видны устройства из Tuya Smart Life
и что за пункт "Код страны" в настройках появился? что туда вводить?
Re: [Модуль] Tuya
nickneo писал(а): Пт янв 17, 2020 9:42 pm
К сожалению endpoint homeassistant поддерживает только 3 типа платформ - tuya, smart_life и jinvoo_smart
Код страны тот же самый, который вы вводите в оригинальной программе, когда авторизируетесь. В моём случае, например, это 371 (код Латвии). Для России, я так понимаю, это будет 7
Re: [Модуль] Tuya
Добавил. Надо удалить метрики 2, 3, 102 и они перезапишутся с флажком Делить на 2
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo »
fandaymon писал(а): Сб янв 18, 2020 3:53 am
Жаль, хотя, пока решил проблему как описано в ссылке, которую я привел в предыдущем сообщении, вроде работает..
Re: [Модуль] Tuya
nickneo писал(а): Сб янв 18, 2020 11:12 am
Наверное можно попробовать такой вариант - привязать устройства к Digi smartlife, а в модуле добавить их вручную указав id, ip и localKey - по идее должно управляться и так
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas »
fandaymon писал(а): Вт янв 14, 2020 5:26 pm
Думаю, что можно добавить такой флажок
О было бы шикарно!
А в логах ничего нету? По идее, если соединение не устанавливается или устройство не отвечает, то в логе должна быть запись об ошибке
Это что касается локального статуса. А с облачным надо будет посмотреть за рефреш токеном - возможно я время до которго действует токен не совсем верно трактую. Добавляю себе в туду
В логах ничего не видел. Может нитуда смотрел? В каком именно логе отображается это?
Вообще за январь пока таких глюков не было, больше. Может оно само вылечилось, не знаю)
Буду очень благодарен за труд!)
rapsody
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение rapsody »
Коллеги, подскажите почему у меня термостат умножает полученную температуру на 6.
Например, реально на термостате показывает 8.5 градусов, получаю данные: current_temperature 52.5
Так же и со всеми остальными температурами: temperature, max_temper
И еще вопрос, когда добавляешь простое устройство термостат, у него 3 режима: Выкл, Эко и Обычный. Что странно, нажимая на кнопку Выкл ничего не происходит, а на кнопку Эко - идет выключение, На "Обычный" - включение.
Что еще очень очень сильно напрягает - если в MJDM включить термостат, потом вручную выключить само устройство, нажав на кнопку выкл (при этом устройство в сети), либо выключить термостат через приложение Tuya, то выключенное состояние не получает MJDM и естественно через несколько секунд включает его обратно...
Последний раз редактировалось rapsody Чт янв 23, 2020 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Модуль] Tuya
rapsody писал(а): Чт янв 23, 2020 2:15 am Коллеги, подскажите почему у меня термостат умножает полученную температуру на 6.
Не уверен, но возможно это перевод из градусов Цельсия в Фаренгейты
А что за термостат? ПУ это просто набор свойств и методов, как они будут работать зависит от самого устройства и модуля, через которое это устройство работает
rapsody
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение rapsody »
Не похоже на фаренгейта. Не нашел настроек модуля, они есть в каком то файле? Я бы тогда вручную разделил всю температуру на 6.
Термостат называется Ketotek, такой же есть Moes. Все эти термостаты одна и та же петрушка, которая интегрируется в Tuya и SmarLife.
Что действительно убивает, так это то, если включить термостат через MJDM, а потом выключить его вручную на устройстве, либо через приложение Tuya, то текущее выключенное состояние не подхватывает MJDM и естественно через несколько секунд его включает обратно. Т.е. нет обратной связи включения и выключения.
