Mikik
Сообщение Mikik »
Вопрос к автору модуля. Вот есть у меня довольно много устройств Броадлинк (2 RM Pro, A1 e-Air, 17 SC1, 7 SPmini и термостат BEOK). Опрос розеток и реле идёт раз в 20 сек, термостата, RM Pro и A1 - 5 минут. Проблема в том, что всё это разбросано по дому и не везде есть хорошая связь по Wi-Fi. По этой причине иногда цикл останавливается. Есть огромное желание узнать, на каком из приборов произошёл останов цикла. Возможно это сделать?
Вообще возможно. Но штатных средств нет. Только в цикл вставлять debmes-ы и наблюдать.
Mikik
Сообщение Mikik »
Собственно так и думал сделать.
igrok
Сообщение igrok »
столкнулся с проблемой:
e-control как и модуль не могут распознать код кнопки от электрокарниза dooya.
02:31:19 Перевод в режим обучения...OK
02:31:19 Ожидание команды...ERR - Ошибка чтения команды
приложение ihc делает это с лёгкостью. есть способы перенести коды из приложения? или научить модуль распознавать коды?
Из ihc-нет...только из e-control
Можете порыться конечно в его файлах - найдёте - опишите, добавим в базу знаний)
Недавно наткнулся на очередной апгрэйд пульта RM. На этот раз обозвали RM4...в чем заключается апгрэйд, помимо внешнего вида - как то не вдавался =D...добавили крепление на стену кстати, что удобно скорее всего...
Собственно вопрос - кто нить заказывал? Работает с модулем? Скорее всего работает, но просто хотелось бы лишний раз подтверждение услышать =)
Divan
Сообщение Divan »
По мне у BroadLink RM4 Pro v2020 перед BroadLink RM Pro+ v2018 ничего нового нет, разве что, отличие в возможности подключить кабель с датчиком температуры и влажности BroadLink HTS2. Блок питания в комплект не входит, а это уже минус.
Мм...датчик выносной сделали...интересно)) Видимо жаловались что греется корпус внутри, и отражается на показаниях. Температура считается скорее всего (с вероятностью процентов 80), про влажность - не уверен. Ну у кого появится сиё чудо - дайте знать)) покапаемся =D.
и температура, и влажность, и сенсор так назван
https://broadlink.ru/datchik-temperatyry-broadlink-hts2
но имхо бренд скорее мертв, чем жив ...
Logrus писал(а): Пн фев 03, 2020 8:54 am и температура, и влажность, и сенсор так назван
Эт я про модуль если что)) - что температуру считает с этого сенсора, а влажность вряд ли.
Logrus писал(а): Пн фев 03, 2020 8:54 am но имхо бренд скорее мертв, чем жив ...
Зря ты так)) РМ - чуть ли не самый популярный универсальный пульт для УД. Ибо и RF и IR и интегрируется везде без проблем.
И тройник у них так то хорош. МР1 который. 4 умных розетки (отдельно управляются) по цене дешевле, чем любые 2.
