[Модуль] YaDevices (yadevices)
Взаимодействие с устройствами Умного Дома через облако Яндекс, а так же использование Яндекс.Станции в качестве терминала (синтез речи и управление).
Для корректной работы со Станцией, инструкция ниже:
1. Ставим модуль
2. Авторизуемся в нем
3. Прописываем для станции IP
4. Переходим сюда: https://passport.yandex.ru/auth?retpath ... igin=oauth и даем приложению доступ. в ответ получаем ошибку, что приложение не установлено. это ок.
5. Пробуем на странице редактирования станции отправить любую команду ей (например, "повтори за мной раз два три")
6. Проверяем, что в настройках модуля у станции появился Device token
1. Ставим модуль
- 1246_image.png (132.91 КБ) 11771 просмотр
- 1245_image.png (103.61 КБ) 11771 просмотр
- 1244_image.png (143.68 КБ) 11771 просмотр
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Кто пробовал? У меня MJD на Винде. Авторизация не проходит.
Тоже не проходит, на винде 10ка.
Yandex Username: и Yandex Password: я так понимаю логин и пароль от своей Яндекс почты?
Win10x64 авторизация не проходит.
linux ubuntu 18.04, все работает )
Хотя не вижу причин, по которым модуль не должен работать под виндой.
ТТС работает только на станции, младшие колонки пока не умеют.
Просьба проголосовать за карточку добавления поддержки яндексовского API для младших колонок (это позволит использовать Irbis A, Dexp Smartbox, Яндекс.Станцию мини в качестве голосовых терминалов TTS), https://yaboard.com/task/5e1d3c964930d2408498e979
Тоже самое Win10 - авторизация не проходит !
Все нормально с авторизацией, с первого раза прошло на Pi3, вот стоит вопрос про управление, каким образом осуществляется управление через колонку?
Говорю "включи свет столб" - отвечает врубила уже, а свет не горит.
Походу этот модуль для Linux.
После сегодняшнего обновления, при попытке авторизации выходит такое сообщение : Headers already sent in on line
Cannot redirect instead. Что это значит ? MJD на Win 10. Спасибо.
P.S. Авторизация по прежнему не проходит !
