[Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
После обновления не добавились нужные таблицы. Нужно в меню Система - Модули выбрать Редактировать напротив samsungtvtizen и нажать Reinstall module. После этого на вкладке Общее телевизора в модуле нажать кнопку Сохранить и подтвердить на телевизоре.
Не помогло, но помогло удаление и добавление тв. Спасибо.V.A.S.t писал(а): Пт янв 10, 2020 11:42 am После обновления не добавились нужные таблицы. Нужно в меню Система - Модули выбрать Редактировать напротив samsungtvtizen и нажать Reinstall module. После этого на вкладке Общее телевизора в модуле нажать кнопку Сохранить и подтвердить на телевизоре.
Здравствуйте! У меня не завелось, телевизор K серии, в модуле вбиваю IP адрес и название, нажимаю добавить и сразу пишет что доступ запрещён, хотя на телевизоре появляется запрос на подключение, но нажать не успеваю просто. Повторное добавление выдаёт тоже мамое, но на телевизоре уже не появляется запрос, в списке разрешённых устройств в телевизоре мажордомо появился. Что можно сделать?
Прошивка телевизора последняя на данный момент?
Какое конкретно сообщение выдает модуль?
Если удалить на телевизоре из разрешенных , запрос выдает?
Прошивка последняя, других не находит. Сообщение выдаёт "Что-то пошло не так... Возможно, доступ к телевизору заблокирован".V.A.S.t писал(а): Ср янв 15, 2020 8:29 am Прошивка телевизора последняя на данный момент?
Да, если удалить из разрешённых мажордомо и пытаться вновь подключиться, то запрос опять появляется
Я правильно понимаю, что при попытке добавления, модуль в ту же секунду после нажатия кнопки Добавить выдает это сообщение?
Да, пару секунд и сообщение выдает, а когда мажордомо уже находится в списке разрешенных устройств, тогда мгновенно появляется это сообщение.V.A.S.t писал(а): Ср янв 15, 2020 1:06 pm Я правильно понимаю, что при попытке добавления, модуль в ту же секунду после нажатия кнопки Добавить выдает это сообщение?
Закоментил
// else if($rec['TOKEN'] == -1){
// $ok=0;
// $out['ERR_ALERT']="Что-то пошло не так... Возможно, доступ к телевизору заблокирован";
и запустилось, на работоспособность пока не проверял, до дома доберусь, затестю работу)))
// $ok=0;
Не заработает скорее всего, потому что токен не был получен.
Модель, мак адрес определил правильно, уровень громкости и активное приложение показывает верно. Из команд заработало только установка громкости, остальные не работают((. Приложения останавливаются и запускаются корректно.V.A.S.t писал(а): Чт янв 16, 2020 1:38 pm Не заработает скорее всего, потому что токен не был получен.
З.Ы
Телек UE49K5500, ПО 1241
Из встроенных функций STVSendURL('192.168.1.8', 'yandex.ru'); сработало, остальное нет
