Друзья, нужна помощь ! Установил второй ( по счёту ) Gateway 2, открыл порты ( точно открыл !), ключ и токен ввёл правильные, модуль xiaomihome и xiaomimiio гейт видят и получает данные..., но вот управления через MD НЕТ !!! Уже всю голову сломал - не могу понять в чём дело !?! Может кто сталкивался ??? MD на Win10 alpha версия. Спасибо.
P.S. Конкретно - подключил выключатели, привязал все метрики ( не в первый раз всё это делаю ), а вот управления нет ( хотя когда нажимаешь на физические кнопки статусы в MD меняются ). В то же время через первый ( по счёту ) гейт всё управляется нормально !
И ещё один вопрос , что это за ошибка в метриках выключателя ( данный выключатель как раз подключён к гейту с которого нет управления )
- Ashampoo_Snap_9 января 2020 г._20h34m18s_001_.jpg (169.86 КБ) 4932 просмотра
У меня такая же проблема. По сути она заключается в том, что если приходят подряд и быстро два мультикаст-пакета, то второй пакет теряется. То есть, происходит движение, шлюз шлет сразу lux и motion, lux проходит, motion теряется. Происходит это где-то на уровне системы. Проверяется легко, если запустить tcpdump dst port 9898 -X в SSH, параллельно мониторя пакеты с помощью приложения на Android.VladPTZ писал(а): Ср окт 24, 2018 7:48 pmВот пример не сработки датчика движение, явление это не редкое.Код: Выделить всё
19:36:42 0.86632500 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5xx","short_id":58010,"data":"{\"no_motion\":\"180\"}"} 19:35:55 0.96455500 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5xxx","short_id":58010,"data":"{\"no_motion\":\"120\"}"} 19:33:44 0.91403800 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5bxxx","short_id":58010,"data":"{\"lux\":\"0\"}"} 19:30:56 0.07406800 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5xxxd","short_id":58010,"data":"{\"no_motion\":\"1800\"}"} 19:21:02 0.83795400 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5xxx","short_id":58010,"data":"{\"no_motion\":\"1200\"}"}
Почему не пришло сообщениеКод: Выделить всё
19:00:54 0.93020900 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5xxx","short_id":58010,"data":"{\"status\":\"motion\"}"} ?
Еще интересный момент, что в статистике большое число в графе IgnoredMulti:
# watch -d "cat /proc/net/snmp | grep -w Udp"
Every 2,0s: cat /proc/net/snmp | grep -w Udp BArtWell-Server: Tue Jan 7 15:36:38 2020
Udp: InDatagrams NoPorts InErrors OutDatagrams RcvbufErrors SndbufErrors InCsumErrors IgnoredMulti
Udp: 252376 567 385 163222 0 0 385 9288Re: [Модуль] Xiaomi Home (xiaomihome)
А может ли быть такое из-за малого количества оперативки? Есть ли у кого опыт с Debian и датчиками движения от Xiaomi? На каком количестве оперативки у вас все нормально работает и пакеты не теряются?
- ipc2002
Не претендую на истинность, но мне кажется, что модуль на работу с одним гейтвеем рассчитан...dengi.76 писал(а): Чт янв 09, 2020 4:30 pm Друзья, нужна помощь ! Установил второй ( по счёту ) Gateway 2, открыл порты ( точно открыл !), ключ и токен ввёл правильные, модуль xiaomihome и xiaomimiio гейт видят и получает данные..., но вот управления через MD НЕТ !!! Уже всю голову сломал - не могу понять в чём дело !?! Может кто сталкивался ??? MD на Win10 alpha версия. Спасибо.
- ipc2002
Они вроде бы либо по факту изменения отправляют данные, либо раз в час. Т.ч. никак иначе...ILGAS писал(а): Вт янв 07, 2020 10:19 am На конец дошли руки и открыл порты через uart. Но данные приходя по датчикам температуры и влажности очень редко, приблизительно 1 раз в 1 час, Это нормально? Можно ли чаще получать и как?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
- ipc2002
А какие значения может принимать эта переменная? Целочисленные положительные/отрицательные, только: "0, 1, -1"?
Вот так работает.... 'Cube.rotate' - заменить на своё свойство.skyrider писал(а): Чт янв 09, 2020 2:35 pm Всем добрый день и с прошедшим Н.Г. и Рождеством!!! Вопрос.
Подключил Xiaomi Aqara Magic Cube через модуль мажордомо XiaomiHome, работает. Решил на вращение куба влево и вправо повесить регулировку громкости сервера мажордомо по этой статье:
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og205.html
Громкость регулируется, но если крутить кубик значение ThisComputer.volumeLevel может уходить далеко за 100 (150, 200, 300 и т.д.), и также в минус(-10, -30, -100 и т.д.)
Как можно ограничить диапазон значения ThisComputer.volumeLevel от 0 до 100 в коде ниже:Код: Выделить всё
$ugol=getGlobal('dd.ugol_h'); $volumeLevel=getGlobal('ThisComputer.volumeLevel'); $corrective=1.8;//подстройка под себя насколько чуствительно будет $volumeNew = (int)($volumeLevel + round($ugol/$corrective)); if ($volumeNew == 0) { if ($ugol < 0 ) $volumeNew = -1; else $volumeNew = 1; } if($volumeNew < 100 && $volumeNew > 0 ) { setGlobal('ThisComputer.volumeLevel',$volumeNew); } else if ($volumeNew < 0){ setGlobal('ThisComputer.volumeLevel',0); } else if ($volumeNew > 100){ setGlobal('ThisComputer.volumeLevel',100); }
$ugol=getGlobal('Cube.rotate');
$corrective=1.8;//подстройка под себя насколько чувствительно будет
if($volumeNew < 100 && $volumeNew > 1 ) {
else if ($volumeNew < 1){
$matches=getGlobal('ThisComputer.volumeLevel');
cm('ThisComputer.VolumeLevelChanged',array('VALUE'=>$matches));Re: [Модуль] Xiaomi Home (xiaomihome)
Здесь самое главное корректно метод вызвать, если использовать callMethod('ThisComputer.VolumeLevelChanged',array('VALUE'=>$volumeNew)); то будут вылеты, можно исправить если добавить назначение переменной $volumeNew в условиях else if ($volumeNew < 0){ и else if ($volumeNew > 100){skyrider писал(а): Чт янв 09, 2020 2:35 pm Всем добрый день и с прошедшим Н.Г. и Рождеством!!! Вопрос.
либо использовать стандартный вызов метода callMethod('ThisComputer.VolumeLevelChanged',array('VALUE'=>$matches));
Да, естественно появились они после обновления прошивки)) Не просто же так =DZenden писал(а): Чт янв 09, 2020 3:55 pm Появилось реле.
Стоит Михом от Vevs, регион Россия.
Переключился на Китай. Прицепил шлюз. Обновилась прошивка.
Метрики, как у 2хканального выключателя, ничего интересного...интерлок у меня с моими реле в принципе не захотел работать даже в mihome...его пробуешь включить - реле отваливалось.
Версия прошивки 1.4.1_175.0158...хотя ща зашел - ещё одна появилась)) 175.0220
Может и лампочки появились)) у меня нет совместимых к сожалению...не могу протестить.
