Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT
Stor
Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT
Сообщение Stor »
woow писал(а): Чт дек 19, 2019 1:44 pm и ещё, прям на тарелочке
http://samopal.pro/esp8266-hcontroller2/
В проекте не предусмотрена регулировка оборотов. Там только вкл/выкл. Включить и выключить - это просто. Для меня важна именно регулировка оборотов.
TrDA
Сообщение TrDA »
Stor писал(а): Сб ноя 23, 2019 12:01 am Вопрос - как можно сделать регулировку оборотами на обычном вытяжном вентиляторе типа ВЕНТС 100 Квайт?
Если правильно понял - то возможно, это вам подойдет.
https://ru.aliexpress.com/item/32964611346.html
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Stor
Сообщение Stor »
Спасибо, но это не подойдёт, так как тут управление идёт путем изменения выходного напряжения, это подходит для неиндуктивной нугрузки типа ламп накаливания. Мне бы такое же устройство, но смотры на выходе всегда было 220 вольт, а менялась частота посредством изменения входящего ШИМ сигнала.
Нужно копать в эту сторону:
https://cxem.net/arduino/arduino246.php
https://github.com/Irev-Dev/Arduino-Atmel-sPWM
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=155091
но пока-что не нашел готово решения из коробки - везде нужно паять.
Есть готовые решения с регулировкой напряжением, но это промышленные вентиляторы - https://www.roomklimat.ru/item/5/28461- ... ntilyator/
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
Не проще вот-такое приспособить ?
https://ru.aliexpress.com/item/40001407 ... 0535367890
Stor
Сообщение Stor »
Не уверен что вентилятор для обдува справиться с функцией выдува. Тем более управление оборотами там ручное, а не по mqtt.
TrDA
Сообщение TrDA »
Stor писал(а): Вс дек 22, 2019 12:19 pm Не уверен что вентилятор для обдува справиться с функцией выдува. Тем более управление оборотами там ручное, а не по mqtt.
Тогда так можно попробовать:
1. Высоко производительные вентиляторы:
https://aliexpress.ru/item/32707699807.html
https://aliexpress.ru/item/32712230220.html
2. Управление через ШИМ:
https://www.instructables.com/id/Temper ... -PWM-Fans/
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/PWM_GPIO
https://robotzero.one/esp8266-fan-speed ... re-sensor/
А если, например, поставить на ESP8266 прошивку от Тасмоты - управление оборотами будет по mqtt.
Всем удачи.
Stor
Сообщение Stor »
TrDA писал(а): Ср дек 25, 2019 2:03 pm А если, например, поставить на ESP8266 прошивку от Тасмоты - управление оборотами будет по mqtt.
Нашел про регулировку скоростью вентилятора (вот) - я так понял, что регулировать можно только напряжение, а не через ШИМ и только потребителей с 220 вольт?
Хочу попробовать использовать вот такой вентилятор - Noctua NF-A9-PWM. Нравиться наличие ШИМ.
Планировал регулировать обороты по ШИМ с помощью NodeMcu3.
Можно ли используя Sonoff Basic управлять оборотами Noctua NF-A9-PWM по ШИМ?
TrDA
Сообщение TrDA »
Stor писал(а): Ср янв 08, 2020 8:42 pm
Да, можно используя "Tasmota + NodeMcu3 + Реле" - управлять оборотами по ШИМ, и Вкл/Выкл вашего вентилятора.
Sonoff-Basic - нужно будет сильно испохабить по эти цели (отвязать Реле от 220 + поставить опторазвязку), но работать тоже будет.
Вот примеры физического подключения к Ардуино:
https://www.instructables.com/id/Readin ... h-Arduino/
https://www.youtube.com/watch?v=qy5P2cB ... dex=5&t=0s
Последний раз редактировалось TrDA Вт янв 14, 2020 3:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Всем удачи.
Stor
Сообщение Stor »
TrDA писал(а): Вт янв 14, 2020 2:56 pm
Я думал так - БП на 5В подключить к nodemcu и вентилятору. Через nodemcu управлять оборотами по ШИМ.
Как мне кажется для DC вентилятора на 5В сонофф не годится.
TrDA
Сообщение TrDA »
Stor писал(а): Вт янв 14, 2020 3:17 pm
5 вольт - не годится.
- вентилятор будет крутится очень слабо, если вообще запустится.
- Sonoff Basic работает только от 220 вольт, и коммутирует только 220 вольт.
Не забывайте:
- сначала нужно включить вентилятор (нужно реле),
- только потом можно управлять оборотами (нужен ШИМ).
Последний раз редактировалось TrDA Вт янв 14, 2020 4:03 pm, всего редактировалось 4 раза.
Всем удачи.
