[Модуль] Tuya
George2017
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение George2017 » Чт янв 02, 2020 8:19 am
Всех с новым годом... нужна помощь, подарили мне замок который работает с приложением Tuya, все сделал, но замок не увидел в МД, помогите пожалуйста...
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Чт янв 02, 2020 3:42 pm
В облаке для HA замков нет, так что модуль его не увидит.
George2017
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение George2017 » Чт янв 02, 2020 4:57 pm
и нет никаких возможностей и шансов привязать замок к МД?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Чт янв 02, 2020 5:14 pm
Можно наверное через iftt попробовать привязать, но это такое...
George2017 (Пт янв 03, 2020 9:52 pm)
George2017
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение George2017 » Пт янв 03, 2020 9:52 pm
по сути мне даже не сам замок хотелось бы привязать, а логи "record" - это сведения, кто , когда и каким образом открывал замок, чтобы привязать к сценариям. этот лог замок передает в приложение tuya по wifi. и кстати если есть сценарий, то МД видит этот сценарий...
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Сб янв 04, 2020 6:32 am
Rus75 писал(а):
Вт окт 22, 2019 10:05 am
Добрый день. Интересует возможность подключения пульта tuya к majordomo. Изначально брал для управления техникой через Яндекс колонку, с чем он справляется.Или проще взять пульт броадлинк?
Пришёл пульт, модуль его конечно не видит. Но заставить работать всё-таки можно
1. Добавляется сцена, которая по клику, например, включает ТВ
2. В модуле появляется устройство с типом сцена с каким-то id, допустим abcdef
3. В методе/сценарии, где нам надо включить телевизор пишем
include_once(DIR_MODULES . 'tuya/tuya.class.php');
$tuya_module = new tuya();
$tuya_module->TuyaRemoteMsg('abcdef','1','turnOnOff');
Профит - этот код запускает сцену, сцена запускает пульт - пульт включает телевизор
Semendey
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Semendey » Вс янв 05, 2020 3:43 pm
nickneo писал(а):
Пн дек 30, 2019 10:22 am
fandaymon писал(а):
Пн дек 30, 2019 9:57 am
nickneo писал(а):
Пн дек 30, 2019 9:43 am
shoma писал(а):
Пн дек 30, 2019 7:20 am
еще подскажите с программой Packet Capture. все пакеты от туя идут с но дата. все пустые. при этом если в туя смарт зайти в инфо об устройстве (ип адрес, ид) то она его не подгружает пока работает Packet Capture
С последней версией TuyaSmart программа Packet Capture не перехватывает зашифрованный трафик, я ставил предыдущую версию, с версией 3.13.0 на сколько я помню работало.
И правда... С новой версией у меня ругается на incorrect timer...
Да тоже ругается на incorrect timer, скачал старую версию поставил с ней норм.
А вот у меня ругается с любой версией программы, что я делаю не так?
Как в пакете данных найти нужные нам данные?
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo » Вс янв 05, 2020 9:31 pm
С любой это с какой? сейчас проверил на старом телефоне стоит версия 3.11.0 там все норм.
также ставил 3.13.0 она вроде бы тоже работала.
Semendey
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Semendey » Пн янв 06, 2020 7:05 pm
Я пробовал много. Может надо как-то по особому удалять перед тем как поставить другую версию?
Outoff
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Outoff » Вт янв 07, 2020 1:56 am
Может смогли бы поделится "рабочим" APK приложения tuya ?
