chibis
Сообщение chibis »
Sapizdullin писал(а):
eduard500045 писал(а): Сб янв 04, 2020 1:17 am Да надо будет паять!!!
Ничего паять не нужно. Два шлюза обновились - все работает.
eduard500045 писал(а): Сб янв 04, 2020 9:52 am Не пойму что случилось.Nmap показывает что порт открыт.Но данные не поступают в Majordomo.
Сначала разберись, а потом категорично утверждай... Паять-паять....
Прошу прощения, а среди этих двух шлюзов был паяный или все с нуля с открытыми портами?
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
chibis писал(а): Вс янв 05, 2020 12:40 am Прошу прощения, а среди этих двух шлюзов был паяный или все с нуля с открытыми портами?
У обоих порты открывались через UART. У первого месяцев 5 назад у второго - месяц назад. Тоже думал что отвалится РР. Но нет - все работает.
chibis
Сообщение chibis »
Ок. Спасибо. Попозже обновлю.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
На конец дошли руки и открыл порты через uart. Но данные приходя по датчикам температуры и влажности очень редко, приблизительно 1 раз в 1 час, Это нормально? Можно ли чаще получать и как?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Хорошие новости))) 2х канальное реле акара
(которое вот это)
Обнаружилось в модуле и вполне себе управляется!!!
2 канальное реле.jpg (13.5 КБ) 5800 просмотров
Единственное - мощность не подтянулась в метрики.
Видимо китайцы вняли нашим просьбам и добавили данные реле в режим разработчика. Так что авторам модуля просьба налепить на него картинку и обрадовать ещё раз пользователей =).
Сообщение directman66 »
nick7zmail писал(а): Ср янв 08, 2020 6:32 pm Хорошие новости))) 2х канальное реле акара
(которое вот это)
В z2m и sls для него уже реализован режим interlock (попеременное открытие штор, ворот и тд). Есть тут такая настройка?
Покажи скриншоты метрик.
Zenden
Сообщение Zenden »
(которое вот это)
Какой вы шлюз используете?
У меня не появилось.
Может и лампочки появились? Какая версия прошивки?
skyrider
Сообщение skyrider »
Всем добрый день и с прошедшим Н.Г. и Рождеством!!! Вопрос.
Подключил Xiaomi Aqara Magic Cube через модуль мажордомо XiaomiHome, работает. Решил на вращение куба влево и вправо повесить регулировку громкости сервера мажордомо по этой статье:
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og205.html
Громкость регулируется, но если крутить кубик значение ThisComputer.volumeLevel может уходить далеко за 100 (150, 200, 300 и т.д.), и также в минус(-10, -30, -100 и т.д.)
Как можно ограничить диапазон значения ThisComputer.volumeLevel от 0 до 100 в коде ниже:
$ugol=getGlobal('dd.ugol_h');
$volumeLevel=getGlobal('ThisComputer.volumeLevel');
$corrective=1.8;//подстройка под себя насколько чуствительно будет
$volumeNew = (int)($volumeLevel + round($ugol/$corrective));
if ($volumeNew == 0) {
 if ($ugol < 0 ) $volumeNew = -1;
 else $volumeNew = 1;
if($volumeNew < 100 && $volumeNew > 0 ) {
setGlobal('ThisComputer.volumeLevel',$volumeNew);
else if ($volumeNew < 0){
 setGlobal('ThisComputer.volumeLevel',0);
else if ($volumeNew > 100){
 setGlobal('ThisComputer.volumeLevel',100);
Zenden
Сообщение Zenden »
Появилось реле.
Стоит Михом от Vevs, регион Россия.
Переключился на Китай. Прицепил шлюз. Обновилась прошивка.
