[Приложение] MajorDroid
Semendey
Re: [Приложение] MajorDroid
Сообщение Semendey »
Доброго нового Года всем
Подскажите ка побороть ошибку открытия сцен ERR_CONNECTION_REFUSED
На сервере все открывается, а MajorDroid дает ошибку. Так как и просто браузер на Телефоне.
Подключаюсь в локальном доступе.
Меню загружается, а сцена нет.
CAHbKA
Сообщение CAHbKA »
mihas писал(а): Пт окт 25, 2019 3:36 pm У меня у одного так?
Если стоит опция Активация голосом, то при запуске приложения он несколько раз активируется, потом вообще диалог не прекращается, т.е. после фразы он опять активируется и так бесконечно.
у меня примерно так же. только через какое то время ругается на сервер гугл.
это похоже на косяк движка гугля. Он слушает все что в хате происходит и , видать, отправляет все в гугл, чтоб выловить фразу активации. в итоге гугл офигивает и банит на какое то время.
может надо выносить активирующую фразу в само приложение, минуя гугл. пусть даже это будет 4-5 фиксированных фраз. пусть даже запись фразы голосами всех членов семьи.
зы. пробовал даже длинные активирующие фразы. так же глючит, но лучше чем "Алиса". уж много похожих слов в семейном разговоре.
Pi3 + MJD
pasha413
Сообщение pasha413 »
Здравствуйте. в сцену добавил план помещения с затемнением зон при выключении света, через браузер отображается все корректно и в планах и на сцене. а вот на планшете через приложение мажордомо состояние инвертировано. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось savenko_egor Чт фев 20, 2020 4:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Спрятал изображения под спойлер.
sega6549
Сообщение sega6549 »
Всем привет, может тут подскажут, есть дом и квартира, оба на мажердомо, ранее на телефоне в majordroide был сохранен профиль конекта от дома, теперь нужно от квартиры, вышел из конекта в приложении, ввожу логин и пароль от квартиры, даже вижу все сценарии и устройства свои в квартире, нажимаю обновить настройки, в итоге в настройках прописывается логин от квартиры, захожу на домашнюю, а там меню дома, удаляю полностью приложение с телефона, устанавливаю заного, открываю, сразу заходит в меню дома, в настройках вообще пусто, ни логина ни пароля, захожу в конект, авторизуюсь в квартире, в настройках логин квартиры прописывается, но все равно на меню дома заходит, как такое может быть вообще? с тем же акаунтом плей маркета но на другом телефоне та же самая история, заходит на меню дома без настроек вообще
Канал по MajorDoMo youtube
pru469
Сообщение pru469 »
Semendey писал(а): Чт янв 02, 2020 12:49 pm Доброго нового Года всем
Есть ли решение данного вопроса? У меня даже меню не грузится, приходится заходить через глобальный адрес.
Semendey
pru469 писал(а): Чт июн 04, 2020 6:19 am
Честно говоря точно не помню, но вроде как надо включить Https или наоборот отключить
pru469
Сообщение pru469 »
Пробовал и так и так.
Alexander Znamensky
Добрый день всем!
Подскажите, пож, если кто пользуется (пользовался) MajorDroid приложением: С чем может быть связано, что по локальной сети MajorDroid подключается к серверу, может принимать уведомления от системы (правда, только кэшированные, через медиаплеер. А при выборе в терминале TTS MajorDroid - слышен только динг-донг и всплывает текстовое сообщение на планшете типа "tts: text message". Google TTS установлен, естественно). Сцены МЖДМ при этом вообще не показывает (белый экран) и не передает голосовые команды от терминала в МЖДМ? А при подключении через внешний IP адрес - все наоборот: сцены видны, голосовые команды принимает и передает в МЖДМ, но голосовые уведомления от системы не воспроизводит....
Fj1
Сообщение Fj1 »
А можно сделать автоматическое отключение gps следилки при входе в домашнюю сеть? нафига он шлёт кучу инфы о том, что он дома? уехал из дома - пошли координаты.... вроде логично
Parashutik
Сообщение Parashutik »
Подскажите, почему когда в локальной сети (на телефое андроид выбран стартовый экран "Меню") открывается меню. Если через глобальный доступ, то по аглицки "Страница не найдена перейти по ссылке" Кликаю по ссылке открывается WEB страница Majordomo. Если выбрать любой пункт в настройках "Стартовый экран", то же самое.? Из вне доступ есть. Авторизация настроена, данные в majordroid занесены.
