Как запретить запись историю значений?
Мне не нужны графики разных параметров, что бы не загаживать базу данный хочу вообще выключить запись логов что бы графики всегда были пустыми, как это сделать?
Последний раз редактировалось Кулибин Ср янв 01, 2020 1:20 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Как запретить запись логов?
Мух от котлет отделяйте - в шапке у вас про логи, в топике- про историю значений свойств.Кулибин писал(а):Мне не нужны графики разных параметров, что бы не загаживать базу данный хочу вообще выключить запись логов что бы графики всегда были пустыми, как это сделать?
В свойствах выставьте период хранения данных 0
Re: Как запретить запись историю значения?
Я не вижу нигде такой настройки в том то и дело..
Только есть интервал времени расчета направления изменений (сек). Там стоит тоже всегда 0.
У любого созданного свойства можно в КЛАССе включить историю (указать "Хранить историю дней:" значение больше "0") или выключить историю (указать "Хранить историю дней:" значение равным "0").Кулибин писал(а): Ср янв 01, 2020 1:15 pm Я не вижу нигде такой настройки в том то и дело..
Re: Как запретить запись историю значений?
Последняя строчка в файле config.php
- Define('LOG_CYCLES',1);
Если можно скриншот. Не понимаю, перерыл всё не нашел.Chainik писал(а): Ср янв 01, 2020 1:57 pmУ любого созданного свойства можно в КЛАССе включить историю (указать "Хранить историю дней:" значение больше "0") или выключить историю (указать "Хранить историю дней:" значение равным "0").Кулибин писал(а): Ср янв 01, 2020 1:15 pm Я не вижу нигде такой настройки в том то и дело..
Пожалуйста.Кулибин писал(а): Чт янв 02, 2020 12:36 am ...
Не понимай никак.
- Снимок-2.JPG (173.46 КБ) 3465 просмотров
- Снимок.JPG (82.9 КБ) 3465 просмотров
А-а-а... У вас используются ПУ... Так бы сразу и сказали...
Я ПУ не использую, поэтому подсказать ничего не смогу.
Может вам в ветке про ПУ спросить, как у них можно выключить историю.
У ПУ сложная система наследования свойств, надо найти тот родительский класс, где свойство добавлено и там поставить интервал хранения. Если это свойство value, то скорее всего свойство появляется в самом верхнем классе - SDevices. Там, в свойствах и надо менять.
НО! У ПУ при апдейтах системы этот интервал всё равно перезапишется на 365...
