SLS Zigbee Gateway
Re: SLS ZigBee Gateway
1. В веб интерфейс можно выбрать пины которые вы используете, поэтому схема не особо нужна.
2. Не видел для него прошивки, что бы работать с ним через UART
3. Можно еще через старый J-Link V8
А было бы круто! Xiaomi в свой новый шлюз BLE уже добавили.Aven писал(а): Сб дек 14, 2019 1:43 pm 2. Не видел для него прошивки, что бы работать с ним через UART
P.S. У китайцев есть вот такое, случаем не оно?
https://github.com/langxing08/nRF52832-BLE-UART
https://github.com/langxing08/nRF52832-BLE-Gateway
...и с помощью CC Debugger///
существует возможно открыть код прошивки?, есть интерес допилить с модулем BLE для универсальности шлюза
На данный момент нет. BLE от ESP32 в разработке.
спасибо, какой модуль BLE планируете использовать в проекте?
Встроенный в ESP32.
Version: 20191230
+Реализована поддержка RTOS. Zigbee, MQTT and Web-сервер теперь работают одновременно в независимых потоках
*Увеличена длина поля пароля WiFi до 64 символов
+Когда вы включаете шлюз с нажатой 2-5 секунд кнопкой, он переходит в режим AP до перезагрузки
*MQTT команда set теперь может использоваться с указанием эндпоинтов
+Добавлено свойство sensitivity для Aqara vibration sensor (DJT11LM)
*Исправление для Xiaomi Aqara single key wired wall switch without neutral wire (QBKG04LM)
+Поддержка для PTVO Multi-channel relay switch (ptvo.switch)
- 20191230_update.7z
- (570.14 КБ) 435 скачиваний
Зависает плата на последней версии.
Не зависает плата на последней версии.
