[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
AlexTosha
Сообщение AlexTosha » Пн дек 23, 2019 9:30 am
мне сейчас это выдало
[wss] +++ {"error":400,"reason":"Bad Request","apikey":"1105fd29-94f5-4e1f-a880-62a9f32ae","sequence":"1577082442000","actionName":"userOnline"}
у все равно не работает может кто поможет решить проблемы ??
zemyat
Сообщение zemyat » Чт дек 26, 2019 8:54 pm
Доброго времени суток!
Сегодня 26 декабря возникла проблема, в мажордомо все данные с устройств вижу, но управлять устройством из мажордомо не могу, в ewelink все работает, проверял под основной УЗ и под УЗ которая подключена к мажордомо.
Весь день сегодня выходят ошибки:
./scripts/cycle_onvif.php
1111111111111111111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_onvif.php --params "a:0:{}" > NUL]
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(452): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
У меня у одного такая проблема возникла?
Переустановку соноф модуля делал, не помогло.
UPD: Данные с устройства обновляются при обновлении устройств в модуле. 1 раз в 10 минут.
yii
Сообщение yii » Пт дек 27, 2019 5:38 am
Backtrace:
#1 {main}
Вот это никакого отношения к данному модулю не имеет... не знаю что у вас случилось, но не работает у вас не только сонофф по ходу...
zemyat
Сообщение zemyat » Пт дек 27, 2019 7:12 am
Backtrace:
#1 {main}
Спасибо, вчера не увидел, что скопировал не то, цикл onvif здесь в ошибку вывалился, с ним я разобрался, все ок.
Цикл сонофф останавливался несколько раз:
./scripts/cycle_dev_sonoff.php
1111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NUL]
111111111111111111
Backtrace:
#1 {main}
А что с сонофф произошло у меня не могу понять. Помог откат на 2 дня назад.
UPD: После отката все устройства работали до нажатия кнопки обновить в модуле (добавляю новые устройства). После нажатия на кнопку Обновить опять перестали устройства реагировать на команды.
Возможно Китайцы опять протокол изменили или еще что-то.
Ну зачем они это делают? Автор модуля, по возможности посмотри пожалуйста, как и в прошлый раз закину немного благодарности :)
AlexTosha
Сообщение AlexTosha » Сб дек 28, 2019 2:34 am
У меня точно такая же проблема была но тут на нее не кто не ответил смотри выше посты !!
тоже самое делал с бекапом 2 дня поработало и перестало
мне помогло только полное удаление модуля, чистка базы данных и ее оптимизация
потом перезагрузил систему и только тогда установил заново и все заработало
zemyat
Сообщение zemyat » Пн дек 30, 2019 9:10 am
Спасибо за совет, проделал все это, к сожалению не помогло.
popovi4
Сообщение popovi4 » Вс янв 05, 2020 4:18 pm
Добрый день, получилось что-то сделать? Такая же проблема, второй день что уже только не делал не управляется в md после обновления модуля.
samolet
Сообщение samolet » Вс янв 05, 2020 10:43 pm
Обновляю все постоянно, иногда приходится в пхпадминке восстанавливать таблицу и потом ее оптимизировать , все начинает работать правильно, думаю с любым обновлением надо включать и автоматическое восстановление таблицы в пхпадминке.
alx69
Сообщение alx69 » Чт янв 09, 2020 1:07 am
Ребята, подскажите пожалуйста, а как работать с обученными кнопками пультов в RF Bridge через этот модуль? Перечитал почти всю ветку, но не могу понять. Лампочками индикаторов научился играться :) выключение/выключение всяких там реле работает, а вот как с RF Bridge работать не понял.
CONNECT
Сообщение nick7zmail » Пт янв 10, 2020 4:50 pm
Ввиду того что у меня нету rfbridge - поддержка весьма условная)) но были отзывы, что всё отлично работает...могу подключиться - вместе глянем.
