[Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
V.A.S.t
Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Сообщение V.A.S.t »
Действительно, не убрал ненужные строки из кода, относящиеся к привязке метода. Странно, что у меня и у других данной ошибки не возникало. Сейчас выложу обновление модуля.
А по поводу цикла - просьба запустить его из консоли и посмотреть ошибки, которые он выдает.
igorewa
Сообщение igorewa »
V.A.S.t писал(а): Пт дек 27, 2019 3:27 am Действительно, не убрал ненужные строки из кода, относящиеся к привязке метода. Странно, что у меня и у других данной ошибки не возникало. Сейчас выложу обновление модуля.
Спасибо! Теперь все ок.
iden
Сообщение iden »
у меня после обновления, каждый раз на ТВ просит разрешение на действие. В настройках ТВ в устройствах стоит разрешить мажору подключение.
UPD: откатился на предыдущую, авторизацию запросил один раз.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
iden писал(а): Сб дек 28, 2019 4:43 am UPD: откатился на предыдущую, авторизацию запросил один раз.
Пытался у себя воспроизвести такое поведение - у меня не получилось. Такое ощущение, что поменялся токен и поэтому начались сбои.
Для решения проблемы нужно на вкладке Общее нажать кнопку Сохранить. При этом после разрешения на телевизоре в модуль запишется обновленный токен и запросов больше выдавать не должно.
iden
Сообщение iden »
V.A.S.t писал(а): Сб дек 28, 2019 8:34 am Для решения проблемы нужно на вкладке Общее нажать кнопку Сохранить. При этом после разрешения на телевизоре в модуль запишется обновленный токен и запросов больше выдавать не должно.
перенастроил так: удалил ТВ из модуля, удалил модуль из мажора, удалил устройство с ТВ, все перезагрузил, настроил и подключил (прописал) везде с нуля. Теперь работает. Мой косяк поленился все перенастроить, привык что можно просто обновить и все)
Использую модуль совместно с Алисой, теперь все работает отлично! Автору всех благ!!!
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Вот как кардинально :) Надо было сперва попробовать, как я писал. :)
bptz
Сообщение bptz »
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, как создать простое устройство (назовем его ТВ) чтобы оно отображало состояние телевизора (вкл или выкл).
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Можно с помощью функции STVStatus(Имя устройства) и onNewMinute каждую минуту запрашивать состояние ТВ и записывать его в свойство.
Или добавить в код в двух местах getGlobal("Свойство", "Значение"); Могу подсказать, где конкретно.
В будущем, наверное, сделаю возможность привязки полученных от телевизора параметров к свойствам. Просто на данный момент их очень мало: статус, громкость и активное приложение.
bptz
Сообщение bptz »
V.A.S.t писал(а): Пн дек 30, 2019 4:25 am Можно с помощью функции STVStatus(Имя устройства) и onNewMinute каждую минуту запрашивать состояние ТВ и записывать его в свойство.
А больше и не надо))
igorewa
Сообщение igorewa »
Подскажите, модуль работает, команды на тв отправляются, приложения запускаются, но в панели управления информация не обновляется, уже несколько недель висит одно и тоже
и тут не какой активности
