gps и доступ извне
Re: [Модуль] GPS tracker (app_gpstrack)
Сообщение xor »
timurufa86 писал(а): Ср дек 18, 2019 10:07 pm Сделал как написано добавил апп_гпстрак.инсталлед в папку апп_гпстрак но безрезультатно(((
зря вы оффтопите о своих проблемах с другим модулем в этой теме( что вам мешает писать о проблеме с айдевайс в его теме? там и автор модуля быстрее это увидет
solalex
Сообщение solalex »
есть ли какой-то способ из модуля GPS tracker сохранять или выгружать маршруты в формате gpx?
MrReD32
Сообщение MrReD32 »
Вопрос. Устройство есть а лога с устройства нет в чем проблемма
MrReD32 писал(а): Вс янв 19, 2020 9:18 pm Вопрос. Устройство есть а лога с устройства нет в чем проблемма
1) Неправильно настроена отправка
2) не проходит отправка
rapsody
Сообщение rapsody »
Друзья, установил данный модуль, но вот в чем беда. Нажимая на описание модуля получаю 404 ошибку на сайте kb.mjdm.ru
Поиск в базе знаний ведет на 3 видео, посмотрев которые, настроить что либо не возможно. Кто может дать утерянное описание с сайта?
Или подскажите как добавить устройство в модуль? Как настроить BigBrother или Tasker на отправку координат на сервер умного дома?
sandrey
Сообщение sandrey »
Поддерживаю MrReD32.
Не получает лог. Установка с образа на pi4.
Отправка работает 99%
samolet
Сообщение samolet »
Доброго времени суток, появилась проблема(уже давно) из GPStracker не поступают данные в Google Location, хотя адрес указан правильно, между трекером и локационкой нету связи.
Сообщение xor »
samolet писал(а):Доброго времени суток, появилась проблема(уже давно) из GPStracker не поступают данные в Google Location, хотя адрес указан правильно, между трекером и локационкой нету связи.
Там наоборот же
samolet
Сообщение samolet »
ну да наоборот, перепутал, сори но все равно не рабатает
Alexander Znamensky
samolet писал(а): Пн фев 24, 2020 7:18 pm ну да наоборот, перепутал, сори но все равно не рабатает
У меня такая же проблема. Вам удалось найти причину - почему данные из Google location не поступают в GPS tracker?
Screenshot 2020-03-15 12.30.05.png (594.05 КБ) 4692 просмотра
Screenshot 2020-03-15 12.30.22.png (386.77 КБ) 4692 просмотра
