Чёрт его знает... он внутри, не хочется туда лезть.Ivan писал(а):А нельзя ли датчик температуры эмулировать. Или он механический
Управление электрическим котлом
- sergejey
- Site Admin
Re: Управление электрическим котлом
- viris
Если сильно углублятся то скорее всего установлен вот такой термодатчикsergejey писал(а):Чёрт его знает... он внутри, не хочется туда лезть.Ivan писал(а):А нельзя ли датчик температуры эмулировать. Или он механический
http://viris42.hldns.ru http://narodmon.ru/3052
Linux Debian7 Arduino UNO-R3, BMP085, DS18B20
http://connect.smartliving.ru/profile/50
Если такой как на картинке то лучше его оставить в разрыв цепи. В печках (электро духовой шкаф) такие применяются как предохранители от перегрева (на разрыв при переборе температуры). Тоесь сделать свой + такой как на картинке только температура побольше. Малоли контролер повиснет.
У меня ранее до тог как газ протянули использовался вариант терморегулятора в котле на основе датчика от электро нагревателя аристон. Сам датчик довольно компактен и неприхотлив. Через промежуточные реле (пускатели) может управлять практически любой мощностью). Точность поддержания температуры на удивление приемлемая. Да и скажу очень нажежный работал 5 лет (сезонов) без всеких капризов.
В Вашем варианте точно установлен подобный т.е это электромеханический узел в котором нет электронных и прочих элементов просто механика и контактные элементы. Сказать плохо это или хорошо ..это просто замечательно. Поскольку данные терморегуляторы это пример простоты и надежности в одном флаконе. Да, он довольно груб, в точности, но это от него и не требуется.
Если же хочется плавное управление то можно поступить так.
В данном котле 3 тена. (см схему).
От каждого необходимо получить внешний вывод и используя простую плату например на Arduino (Tinni) а также внешний датчик на контролируемом радиаторе (либо трубопроводе) управлять тэнами. Можно даже применить аналоговый выход и управлять симисторами по каждому тЭну т.е не прост плавное но и раздельное управление.
Алгоритм такой:
скажем холодный пуск. Работают сразу 3 тэна ..затем по достижению пусть 45-55 градусов 1 тен отк. полностью. Либо снижаем его мощность. Далее поддержание температуры идет либо 1-м либо 2-я тЭнами. 3 тЭн, в данном режиме будет как аварийный, либо когда очень холодно. Такая схема очень точно регулирует температуру и главное может скажем задавать желанный режим экономии (т.е принудительный переход на 1 тЭн) .а значит плавное (не контрастное) снижение общей температуры системы отопления.
А еще лучше, Сергей! огласи свое тех задание.(что нужно какие варианты сразу отметаем) Сразу проще будет, а то что варианты перебирать? Схему и детальную часть подберем.
Алгоритм такой:
- sergejey
- Site Admin
Да тут и задания, как такового, особо и нет. Но дискуссия вышла очень интересной и полезнойshemnik69 писал(а):А еще лучше, Сергей! огласи свое тех задание.(что нужно какие варианты сразу отметаем) Сразу проще будет, а то что варианты перебирать? Схему и детальную часть подберем.
Но, повторюсь, варианты интересные и всем большое спасибо -- обязательно кому-нибудь пригодится.
Добрый день, еще есть замечание по включению , нужно еще сделать чтобы при включении не на полную мощность (то есть все три тэна ) ,чтобы имелось возможность случайного включения тэнов для их нормальной работы как сделано у Зоты
Добрый день!
Решил написать в данной теме. Надеюсь кто нибудь да и откликнется.
Имеется газовый котел Ariston One с вайфай и своим приложением. Есть личный кабинет на https://www.ariston-net.remotethermo.com/
Может кто нибудь и поможет с парсингом личного кабинета. Доступ предоставить смогу)
Буквально вчера тестово запустил систему отопления с теплом полом. Рулит котлом ЕСПи 8266
Опрашивает 2 далласовских датчика температуры, основные переменные хранятся в энергонезависимой памяти и при управлении с сервера туда же записываются.
Ограничения по температуре в доме и по температуре теплоносителя.
3 твердотельных реле на 40 ампер, 2 на управление тэнами и одно на управление насосом.
На выходных буду мучать основательно, пока тестовые запуски прошли отлично. За кривость сборки труб сильно не пинайте, это временно
- IMG_20191223_202910.jpg (1.75 МБ) 4895 просмотров
- IMG_20191223_202917.jpg (1.98 МБ) 4895 просмотров
- 1577118608702.jpg (1.39 МБ) 4895 просмотров
Для Home assistant уже есть аж 2 модуляrial2001 писал(а): Сб дек 21, 2019 12:16 pm Добрый день!
РАЗ https://github.com/julupanter/homeassis ... ton-sensor
И ДВА https://github.com/chomupashchuk/aristo ... e086c269f9
Может есть "мануал" как интегрировать в MJD?
