[Железо] Tion MagicAir - Интеграция с облаком (Неофициальное API)
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
Aven
Re: [Железо] Tion MagicAir - Интеграция с облаком (Неофициальное API)
Сообщение Aven »
Спасибо! А что за датчики стоят, не видно маркировку и какой чип на последней фотке наполовину скрытый?
Вы пишите, что не получается у вас? на чем остановились?
VAD07
Сообщение VAD07 »
Aven, типа датчика нет (маркировка отсутствие) к сожалению уже собрал обратно других фото нет...
по моей проблеме: сделан сценарий по образцу как писал выше уважаемый deemjd только добавил поучение данных от вентилятора... Свойства приходят если пытаюсь их изменить вентилятор к примеру то ничего не происходит... как то так
Aven
Сообщение Aven »
Так он только получение показывал, как управлять в моем 1 посте.
VAD07
Сообщение VAD07 »
Aven, а как нужно? Расскажите пожалуйста.
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Aven
Сообщение Aven »
в 1 посте есть примеры использования
VAD07
Сообщение VAD07 »
Aven писал(а):в 1 посте есть примеры использования
Планируется ли модуль(приложение).
Скорее всего далёк я от этого всего не получается управлять у меня им(((
deemjd
Сообщение deemjd »
VAD07 писал(а): Ср ноя 27, 2019 6:12 am Aven, а как нужно? Расскажите пожалуйста.
Например для включения бризера нужно сделать 2 вещи. В тот сценарий, который у нас получает данные с бризера (второй), в конце добавить строку которая получает device_guid и записывает его в свойства обьета TionMagicAir.
SetGlobal('TionMagicAir.device_guid', $data['zones'][1]['devices'][1]['guid']);
Далее, для управления для начала можно просто создать сценарий, например "Управление бризером", в код сценария прописать:
$device_guid = getGlobal('TionMagicAir.device_guid');
$token = getGlobal('TionMagicAir.access_token');
$result = TionSetMode($token, 'device', $device_guid, '{"speed":[b]2[/b],"t_set":[b]10[/b],"is_on":[b]true[/b],"heater_enabled":[b]true[/b],"speed_min_set":0,"speed_max_set":6,"gate":2}');
Вот тут цифрами можете подставить параметры и при уже при запуске сценария у вас тион должен перейти в тот режим работы что вы указали.
Надеюсь понятно что speed это скорость, t_set - это температура и тд.
VAD07
Сообщение VAD07 »
deemjd писал(а): Сб дек 21, 2019 1:55 am
Спасибо что кто то ответил. Попробовал не работает с помощью сценария(((
VAD07
Сообщение VAD07 »
Вот что реализовано но не работает.
deemjd
Сообщение deemjd »
Я же написал 2 вещи) вы сделали 1 - передачу guid оно работает, у вас на втором скрине видно что в свойствах есть гуид, вы его даже замазали старательно)
