Установка Мажордомо на XAMPP
WladL
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
Сообщение WladL » Вт дек 17, 2019 2:55 am
музыка заработала (а это так задумано, что в отдельном окне проигрывателя?),
вот Алиса молчит.
по комманде Say уходит в тихий аут как я понял вот тут
function processSubscription($event, &$details)
строка 394
	    $oauth = $this->config['OAUTH'];
            $folderID = $this->config['FOLDERID'];
            $accessKey = $this->config['ACCESS_KEY'];
            $speaker = $this->config['SPEAKER'];
            $emotion = $this->config['EMOTION'];
            if ($this->MyDebug) DebMes($oauth . ' ' . $folderID); <-тут выводится в лог пустая строка, а значит следующее условие не срабатывает
            if (($oauth != '') && ($folderID != '') || ($accessKey != '')) {
                $base_url = 'https://tts.voicetech.yandex.net/generate?';
+ файлы в \cms\cached\voice генеряться размером в 0 байт
тут косяк как я понимаю в
function ya_speech($phase, $lang = 'ru-RU', $voice = 'oksana', $emotion = 'good')
return file_get_contents($cachedFileName . '.mp3');
похоже на каком-то процессе авторизации сыплюсь
может мой Api key не катит? (брал от сервиса locator)?
кстати Алисе для озвучки белый IP c пробросом портов на контроллер нужен?
Сообщение tarasfrompir » Вт дек 17, 2019 8:30 am
Можно както этот вопрос перенести в профильную тему...
klv666
Сообщение klv666 » Вт дек 17, 2019 9:15 pm
Пытаюсь настроить, при изменении языка вывалилось:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function socket_create() in C:\_majordomo\htdocs\lib\terminals.class.php:128 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\terminals\terminals.class.php(28): getLocalIp() #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php(226) : eval()'d code(1): terminals->__construct() #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php(226): eval() #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(313): control_modules->install() #4 C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php(22): module->checkInstalled() #5 C:\_majordomo\htdocs\index.php(60): control_modules->__construct() #6 {main} thrown in C:\_majordomo\htdocs\lib\terminals.class.php on line 128
А еще вопрос, с другого компа в локальной сети как зайти на страничку мажора?
Сообщение tarasfrompir » Вт дек 17, 2019 9:17 pm
Читай - первое сообщение форума - а именно
ПППС - еще одна мелочь нашлась - отключены в пхп сокеты
extension=sockets
Исправление простое - надо в пхп.ини вместо ;extension=sockets сделать extension=sockets
Как зайти - открываеш брузер и пишеш
http://ipadreskompagdeustanovlenmajordomo/ и нажимаеш ентер кнопочку
Последний раз редактировалось tarasfrompir Вт дек 17, 2019 9:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
klv666
Сообщение klv666 » Вт дек 17, 2019 9:20 pm
extension=sockets
делал, в папке php\php.ini убрал точку с запятой
Сообщение tarasfrompir » Вт дек 17, 2019 9:22 pm
extension=sockets
А комп ребутал ? - это тебе не ЛИНУКС....
klv666 (Вт дек 17, 2019 9:26 pm)
klv666
Сообщение klv666 » Вт дек 17, 2019 9:26 pm
Ой :oops:
А не подскажите по вопросу - можно ли (как) зайти на страничку мажордомо с другого компа в локальной сети?
Сообщение tarasfrompir » Вт дек 17, 2019 9:27 pm
Ой :oops:
ПС
Смотри выше написал же
klv666 (Вт дек 17, 2019 9:32 pm)
Chainik
Сообщение Chainik » Вт дек 17, 2019 9:32 pm
Ой :oops:
http://IP-адрес_сервера/ -- главная страница Мажордомо
http://IP-адрес_сервера/menu.html -- только меню Мажордомо (удобно для смартфонов)
http://IP-адрес_сервера/pages.html -- только страницы Мажордомо
http://IP-адрес_сервера/admin.php -- вход в Панель управления Мажордомо,
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
klv666
Сообщение klv666 » Вт дек 17, 2019 11:49 pm
antpino писал(а):
Пт авг 16, 2019 12:39 pm
И установил mysql и Apache как службы.
Не подскажите как это сделать? в этом есть плюс кроме как контрол в трее не будет висеть?
А созданный батник после открытия можно как то автоматически прятать в трей напрмер?
