[Модуль] Google Location
vitt76
Re: [Модуль] Google Location
Сообщение vitt76 »
После вчерашнего обновления перестали данные уходить в GPS-трекер, только у меня у одного так?
Eraser
Сообщение Eraser »
vitt76 писал(а): Чт дек 05, 2019 1:55 pm После вчерашнего обновления перестали данные уходить в GPS-трекер, только у меня у одного так?
Донастройте модуль, появились новые параметры
Connect ---- Telegram
vitt76
Сообщение vitt76 »
Час назад по глупости обновил вручную данные - и снова перестали отправляться в трекер. Скорость минимальная стоит 5.
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
У меня тоже после обновления модуль перестал слать показания в GPS-трекер
Shk
Сообщение Shk »
У меня нормально работает
Raspberry Pi4+esp8266
Сообщение xor »
вот обнаружил у себя отрицательные скорости, наверное, ещё до введения минимальной скорости
но на всякий случай влепил в модуль
 public function getSpeed($last,$new)
     $time_last = strtotime($last['LASTUPDATE']);
     $time_new = (int)($new['timestamp']/1000);
     $dist = abs($this->calculateTheDistance($last['LAT'],$last['LON'],$new['lat'],$new['lon'])); //вот тут
     $diff = $time_new - $time_last;
     return round($dist / $diff * 3.6 , 2); // km/h
Aldaran
Сообщение Aldaran »
После обновления модуля... В самом Google Location обновления данных происходят, но в gps-трекер они не доходят. Что там донастраивать? Минимальная скорость 0, максимальная 200..
Где надыбать предыдущую версию?
antpino
Сообщение antpino »
Aldaran писал(а): Пт дек 13, 2019 3:09 pm После обновления модуля... В самом Google Location обновления данных происходят, но в gps-трекер они не доходят. Что там донастраивать? Минимальная скорость 0, максимальная 200..
У меня, тоже самое происходит
Eraser
Сообщение Eraser »
настройка Минимальная скорость не влияет на отправку в модуль GPS, эта настройка отсекает скорости ниже заданной, те устанавливает скорость 0
а вот настройка Максимальная скорость влияет, отправка в gps модуль не происходит, если скорость изменилась на значение больше заданного
задайте значения 0 и 10000 и по идее будет как в предыдущей версии
Aldaran
Сообщение Aldaran »
Поменял, ничего не изменилось, не отправляет...
Добавил чуть позже: Не сохраняет сразу 10000, поменял на 1000, сохранил, проверил, поменял на 10000, сохранил, проверил. Вроде заработало. Спасибо, но блин не понятно, скорости то у людей иной раз не менялись вообще, а отправок данных не было.
