Хромкаст, Золо колонки.tarasfrompir писал(а): ↑Ср дек 11, 2019 6:09 pmА на каком типе терминала ? Это надо логику дописывать . Контроль вводитьSlavik398 писал(а): ↑Ср дек 11, 2019 4:29 pmПодскажи пожалуйста где находится функция отвечающая за паузу между сообщениями, хочу поставить фиксированное время пока ты не разберёшься почему сообщения обрезаются?
И ещё один баг заметил, если громкость ттс стоит к примеру 20, а громкость плеера 100 то вначале начинает сообщение проговаривать с громкостью 20, а далее громкость поднимается до 100.
И это не ещё не всё))
Сейчас громкость колонок регулируется по 10 значений, т.е. 10,20,30, и тд, если ставишь к примеру 24 округляется до 20, а если 26 то до 30.
Где можно подправить что бы громкость регулировалась более плавно?
[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
ПонятноSlavik398 писал(а): ↑Ср дек 11, 2019 6:26 pmХромкаст, Золо колонки.tarasfrompir писал(а): ↑Ср дек 11, 2019 6:09 pmА на каком типе терминала ? Это надо логику дописывать . Контроль вводитьSlavik398 писал(а): ↑Ср дек 11, 2019 4:29 pmПодскажи пожалуйста где находится функция отвечающая за паузу между сообщениями, хочу поставить фиксированное время пока ты не разберёшься почему сообщения обрезаются?
Это клас Хромкаста барахлит + проверки убирал - вот с громк4остью и бяда
- Slavik398 (Ср дек 11, 2019 7:01 pm)
- tarasfrompir
По поводу задержек https://github.com/tarasfrompir/termina ... on.php#L49 вот тут можеш сделать так
sleep($message['MESSAGE_DURATION']+10 // sekund );
Спасибо, как доберусь домой попробую.tarasfrompir писал(а): ↑Ср дек 11, 2019 6:52 pmПо поводу задержек https://github.com/tarasfrompir/termina ... on.php#L49 вот тут можеш сделать так
Попробовал, так же обрезает сообщения.tarasfrompir писал(а): ↑Ср дек 11, 2019 6:52 pmПо поводу задержек https://github.com/tarasfrompir/termina ... on.php#L49 вот тут можеш сделать так
А вот если сделать так...
if (!$response) {
sleep($message['MESSAGE_DURATION']);
- tarasfrompir
Чуть подправил Хромкаст протокол - Славик можеш опробовать ?
- Slavik398 (Вс дек 15, 2019 3:13 pm)
Только вечером доберусь, и сразу опробую.tarasfrompir писал(а): ↑Пт дек 13, 2019 9:54 amЧуть подправил Хромкаст протокол - Славик можеш опробовать ?
Испытания прошли успешно!))tarasfrompir писал(а): ↑Пт дек 13, 2019 9:54 amЧуть подправил Хромкаст протокол - Славик можеш опробовать ?
Сообщения не обрезает, перед сэй громкость устанавливается заданная в настройках, прсле сэй устанавливается та что была, радио работает.
Но есть одно маленькое но, громкость так же регулируется по 10 значений, но я так понимаю это вина не модуля?
- tarasfrompir
Судя с цифер - вина таки модуля - будем смотретьSlavik398 писал(а): ↑Пт дек 13, 2019 8:15 pmИспытания прошли успешно!))tarasfrompir писал(а): ↑Пт дек 13, 2019 9:54 amЧуть подправил Хромкаст протокол - Славик можеш опробовать ?
