sega6549
Сообщение sega6549 »
nick7zmail писал(а): Вт дек 10, 2019 10:22 am
sega6549 писал(а): Вт дек 10, 2019 9:49 am Всем привет, давненько купил розетку сяоми, без юсб, в михом работает, включается, выключается с приложения, мощность показывает, решил через мажердомо управлять, в модуле она нашлась, а вот строк status так и не появилось через которое управлять нужно, подскажите может что то сделать нужно что бы оно появилось, перезагружал, нажимал на кнопку, не хочет появляться, другие сяоми работают, датчики, пылесос, шлюз, пульт, все завелось без проблем, странно что розетка тупит
Щелкните ей разочек с кнопки.
Я же говорю, кнопку на ней нажимал, толку ноль... причем в репорт сообщение со статусом есть...
Канал по MajorDoMo youtube
К метрике channel подвязывайтесь. Это и есть статус.
sega6549
nick7zmail писал(а): Вт дек 10, 2019 10:52 am К метрике channel подвязывайтесь. Это и есть статус.
ого, хорошо, попробуем, спасибо
skyrider
Сообщение skyrider »
Модуль у всех нормально работает или только у меня какое то поведение странное, не лазил в него уже больше года, работает и работает, а сейчас обратил внимание в модуле Xiaomi Home в шлюзе в закладке Данные в самом низу: error Invalid key, хотя в закладке Общее Key: совпадает с тем ключом что на телефоне в приложении Mi Home.
Нужно что то делать или норм?
smart_g
Сообщение smart_g »
глянул только что. тоже самое
havenofear
Сообщение havenofear »
Добрый день! После переезда на другой комп при открытии модуля выдаёт вот такое сообщение. Warning: Declaration of xiaomihome::dbInstall() should be compatible with module::dbInstall($data) in C:\_majordomo\htdocs\modules\xiaomihome\xiaomihome.class.php on line 792 . Существующие элементы вроде работают, но не люблю когда вылятся ворненги. подскажите что не так, пожалуйста.
Willy
Сообщение Willy »
Добрый день. У меня беда с выключателем ctrl_neutral2. Мажордомо его видит, но управлять не может. Остальные сенсоры, датчик видит норм.
Токен прописан. Доставал через режим разработчика в станадртном приложении MiHome, потом убедился, что она такой же в MiHome от vevs.
Режим разработчика включен. В шлюзе ошибок или киваний на токен нет. Только в выключателе. Что не так?
09:26:57 0.63191800 {"cmd":"write_ack","sid":"158d0004262aba","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}
09:26:57 0.16500100 {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"04cf8c9164f2","short_id":"0","token":"WZVNhMEDrFxABkHg","data":"{\"ip\":\"192.168.0.111\"}"}
09:26:57 0.13703200 Sending message ({"sid":"158d0004262aba","cmd":"write","model":"ctrl_neutral2","data":"{\"channel_0\":\"off\",\"key\":\"f4d260a99c6e58d6f91f2033ef4aafc9\"}"}) to 192.168.0.111
09:26:56 0.51926300 Cannot find gateway key
Не прописан ключ шлюза...который network key или как то так. НЕ ТОКЕН!
Willy
Сообщение Willy »
Вот я дятел. Спасибо, заработало!
круууть
Сообщение круууть »
здравствуйте! у меня есть зачаток умного дома на базе xiaomi. решил отойти от удалённых китайских серверов и создать домашний. выбрал majordomo, но плагин  Xiaomi Home не видит mi хаб. второй версии плагин  Xiaomi miIO увидел, но после добавления его в ручную. что можно сделать? неужели надо припаиваться и править в консоли?
