[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Re: [Модуль] Будильник (app_alarmclock)
подскажите - после установки модуля будильник падает scheduler цикл - ошибку выдает такую ./scripts/cycle_alarmclock.php
1111111111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_alarmclock.php --params "a:0:{}" > NUL]
THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > NUL]
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(453): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
то сталкивался в чем может быть проблема
Backtrace:
#1 {main}
Алиска на Windows, ветка мастер.
- vitosmaxim80sad145
спасибо за модуль Где взять код оформления как у вас иесть какойто вариант установки будика голосом через api ai
Код есть ранее в теме. Голосом через api-ai - хз...но думаю если с ним работаете - не проблема настроить шаблон.
Шаблон да но какой скрипт чтобы он создавал разовый будильникnick7zmail писал(а): Ср авг 14, 2019 6:32 pm Код есть ранее в теме. Голосом через api-ai - хз...но думаю если с ним работаете - не проблема настроить шаблон.
Здравствуйте! Не скажите, есть ли возможность сделать сменный график в будильнике?
Тоже думал об этом. Наверное можно попробовать запоминать последнюю дату срабатывания будильника, прибавлять к ней нужное кол-во дней и включать его снова.
для совсем чего-то непериодического я использую модуль календаря. чтобы рабочий будильник не срабатывал в отпуске, будильник проверяет сегодняшние события и, если сегодня есть событие Отпуск, то не звонит. Тут так же можно сделать, только наоборот)
Куда нужно установить данный скрипт?pash4uga писал(а): Ср мар 06, 2019 10:39 am
Установка:
1. Импортируем скрипт script_SetСhoiceAlarmClock_2019_03_06__15_14.json.txt
В сценариях импортировать
что то после обновлений модуля сегодня утром не сработал будильник ни на обогрев машины ни на включение усилителя итог проспал
после обновления в модули добавились надписи AM PM может с этим как то связано? куда ковырнуть подскажите пожалуйста, чтоб заработало.
А то больше года работало, я так привык
цикл запущен, никаких ошибок нет, но даже метод не запускает
- 1.PNG (41.61 КБ) 6456 просмотров
