[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
Kvantos
Сообщение Kvantos »
tarasfrompir писал(а): Чт дек 05, 2019 5:55 pm Ну ЗОЛО колонки я называю Зло , потому что еще большее извращение с ними...
Доберусь до тестового материала - буду думать Главное уже есть на чем . Серега ты ведь исправился ?... (Знаю будешь читать)
Начну все с начала с Хромкаст протоколом... Ух и гад же он... :oops: :oops: :oops:
Конечно читаю! все исправился! вот только еще Hex S докупил, осталось настроится ) и велкам!
Мое Зло и Хромкаст в твоем распоряжении )))
Сообщение xor »
Тарас, это от твоих терминалов2 в сдевайсах новый класс терминалы? если пу отключены в конфиге, на работу модуля это не влияет?
Slavik398
Сообщение Slavik398 »
Кстати, Тарас, а как узнать порт от группы Zolo колонок?
Скачал на телефон приложение Web Video Caster, там можно сразу на группу отправлять, но хочется это из MD делать.
Сообщение tarasfrompir »
xor писал(а): Сб дек 07, 2019 1:38 am Тарас, это от твоих терминалов2 в сдевайсах новый класс терминалы? если пу отключены в конфиге, на работу модуля это не влияет?
Абсолютно ...
Slavik398 писал(а): Сб дек 07, 2019 6:53 am Кстати, Тарас, а как узнать порт от группы Zolo колонок?
Я искал ССДПФИНДЕРОМ - ТАМ и порты отображало ...
Хотя жаль что он немножко заброшен... надо поднять 2 версию НО после терминалов
Добавлен терминал IoBroker https://github.com/bondrogeen/ioBroker.paw
Ждемм описания от автора реквестов
Aleks130699
Сообщение Aleks130699 »
Про терминал ioBroker.paw
Данная программа предназначена для устройств на андроид, будь тв приставка, или планшет.
Изначально программа была разработана для ioBroker умного дома, посмотрев что эта программа умеет из коробки, аналогов по функционалу еще не встречал. Также приложение имеет веб интерфейс.
Для начала работы достаточно установить приложение, посмотреть в настройках порт (обычно это 8080), и в боковой меню нажать "connection".
Приложение позволяет:
  • Получать состояние системных настроек (яркость подсветки, состояние экрана, уровень громкости, батареи и т.д.)
  • Получать данные от входящих сообщений и вызовов, распознавание речи
  • Получать данные от встроенных датчиков.
  • Получать координаты местоположения.
  • Получать список установленных приложения и запускать их.
  • Получать список звонков, телефонную книгу, список сообщений. (только HTTP)
  • Просматривать фотографии (только HTTP)
  • Управлять системными настройками (яркость подсветки, уровень громкости и т.д.)
  • Отправлять сообщения, совершать звонки.
  • Создавать уведомления и «диалоговые» окна.
  • Отправлять текст на синтез речи.
  • Взаимодействовать с таскером.
  • Отправлять файлы на устройства (только HTTP).
Сейчас из этого функционала с обновленным модулем терминалов работает:
  • Cинтез речи,
  • Отправка ссылок на воспроизведение: а точнее работает Музыка, Видео, Радио и также Ютуб, и открытие сайтов в браузере, единственное если в радио не указано расширение файла, то оно откроется в браузере.
  • Регулировка громкости.
Также из плюшек которые можно реализовать в своих скриптах:
  • Открытие любой установленной программы:
    getURL('http://192.168.1.20:8080/api/set.json?startApp=системное имя приложения',0);
  • Возврат на домашний экран:
    getURL('http://192.168.1.20:8080/api/set.json?home=1',0);
  • Регулировка яркости экрана:
    getURL('/api/set.json?brightness=30',0);
  • Включение и выключение экрана:
    getURL('/api/set.json?toWake=true',0);
    getURL('/api/set.json?toWake=false',0);
  • Установка времени подсветки экрана:
    getURL('/api/set.json?timeOff=15',0);
Где получить название приложения для запуска:
Чтобы получить название приложения которое нужно запустить:
1. Заходим на web интерфейс по адресу http://<IP>:<PORT> , где <IP> — это ip адрес устройство в сети, <PORT> — порт (По умолчанию 8080)
2. Переходим на вкладку "Controls"
3. Внизу страницы будет панель "Other" в ней "Application list"
4. Далее нажимаем правой кнопкой исследовать элемент или с помощью F12 , открываем вкладку Network.
5. Выбираем приложение которое хотим запустить и нажимаем на кнопку плей
6. На вкладке Network появится set.json , выбираем его и самом низу будет написано имя нашего приложения.
Аннотация 2019-12-07 211910.png (92.15 КБ) 3757 просмотров
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Сб дек 07, 2019 11:03 am
Пробовал, не видит он ни колонки, не группу.
BubbleUPNP так же видит группу и в инфо пишет ссылку http://192.168.8.115:8008/ssdp/device-desc.xml но что с этим делать дальше я не знаю.
На счет я.ттс, как я писал выше создается пустой файл,он с одним и тем же названием d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e_yandex
но если взять существующий и переименовать в этот, то терминалы его проигрывают, будь то say('Привет'); или say('Пока'); не важно, звучит только он.
Slavik398 писал(а): Вс дек 08, 2019 8:37 am
выложи лог файл - посмотрю чего не так
В яндекс ТТС нашел ошибку - исправляю
