viktor6
Сообщения: 273 Зарегистрирован: Вс авг 20, 2017 1:46 am
Сообщение
viktor6 » Чт дек 05, 2019 12:03 am
freesh писал(а): Ср дек 04, 2019 11:54 pm
viktor6 писал(а): Ср дек 04, 2019 11:52 pm
Да как-то криво отображается, по средине график не отображается нормально
Посмотри код
индикатор pie возможно не показывает потому что надо прописать ему правильное свойство откуда брать значение. то же самое и из-за первого графика, там надо указать откуда берется значение
Не пойму что тут прописывать
<div class="container">
<span class="label-text">Температура дома</span>
<div class="pie-wrapper">
<div class="arc" data-value="%TempSensor2.tempRoundProc%"></div>
<span class="score">%TempSensor2.temp1%°C</span>
</div>
Вместо
TempSensor2.temp1 прописываю
Sensor_temp02.value
а вот чем заменить
TempSensor2.tempRoundProc не знаю.
freesh
Сообщения: 189 Зарегистрирован: Сб окт 12, 2019 2:10 pm
Сообщение
freesh » Чт дек 05, 2019 12:21 am
viktor6 писал(а): Чт дек 05, 2019 12:03 am
Посмотри код
</div>
Вместо
Sensor_temp02.value
а вот чем заменить
Это округленное значение, добавь ручками свойство tempRoundProc
И в метод UpdatedValue или какой там впиши setglobal('TempSensor2.tempRoundProc',round(gg('TempSensor2.temp1'))) как-то так
viktor6
Сообщение
viktor6 » Пт дек 06, 2019 4:56 pm
А еще нет сцены погоды только не яндекс а OpenWeatherMap
freesh
Сообщение
freesh » Пт дек 06, 2019 4:59 pm
viktor6 писал(а): Пт дек 06, 2019 4:56 pm
Так в первом посте тут же
Я её под openstreetmap юзал, там только геморрой с прогнозом на 7 дней
viktor6
Сообщение
viktor6 » Пт дек 06, 2019 5:12 pm
freesh писал(а): Пт дек 06, 2019 4:59 pm
Да не смог я объединить архивы получается битый файл (если вы об этом файле говорите)
freesh
Сообщение
freesh » Пт дек 06, 2019 5:16 pm
viktor6 писал(а): Пт дек 06, 2019 5:12 pm
Потому что у второго файла надо не только расширение поправить а ещё в имени Погода
1
Чтобы имена были одинаковые до 001, 002
viktor6
Сообщение
viktor6 » Пт дек 06, 2019 5:29 pm
freesh писал(а): Пт дек 06, 2019 5:16 pm
1
Так там тоже самое яндекс
freesh
Сообщение
freesh » Пт дек 06, 2019 5:49 pm
viktor6 писал(а): Пт дек 06, 2019 5:29 pm
1
Так в коде просто поправляешь откуда брать параметры
http://www.radiomexanik.spb.ru/blogi/en ... rdomo.html
Вот тут очень хорошо расписано всё, практически всё так и робит.
viktor6
Сообщение
viktor6 » Пт дек 06, 2019 5:57 pm
freesh писал(а): Пт дек 06, 2019 5:49 pm
Да криво получается наползают значения друг на друга
<div class="panel-today">
<div class="box">
<div class="title">завтра</div>
<img src="/cms/cached/openweather/image/%ow_day1.image%.png" />
<div class="temp"><span class="value">%ow_day1.temp_min%<span class="degree">°C</span><span class="separator">/</span>%ow_day1.temp_max%<span class="degree">°C</span></span></div>
<div class="row">
<div class="info"><i class="fa fa-paper-plane-o"></i><span class="value">%ow_day1.wind_speed%</span></div>
<div class="info"><i class="fa fa-arrows"></i><span class="value">%ow_day1.wind_direction_text%</span></div>
<div class="info"><i class="fa fa-tint"></i><span class="value">%ow_day1.humidity%</span></div>
<div class="info"><i class="fa fa-sort-amount-asc"></i><span class="value">%ow_day1.pressure_mmhg%</span></div>
</div>
</div>
</div>
Opera Снимок_2019-12-06_165129_localhost.png (667.51 КБ) 4582 просмотра
freesh
Сообщение
freesh » Пт дек 06, 2019 6:00 pm
viktor6 писал(а): Пт дек 06, 2019 5:57 pm
1
в General CSS поправь шрифты. у меня вот так, тоже не предел совершенcтва
2019-12-06 16_59_19-Window.png (727.56 КБ) 4580 просмотров
