[Сценарий] Управление смарт ТВ Philips
Re: [Сценарий] Управление смарт ТВ Philips
Может кто нибудь сможет помочь остальным освоить управление тв филипс 2015+ года&
вот нашел ссылку, но не хватает знаний как это использовать https://github.com/eslavnov/pylips
у меня 65PUS6412 и всего что пробовал через браузер получаю ответ только на ссылку http://IP:1925/6/system
{"notifyChange":"http","menulanguage":"Russian","name":"65PUS6412\/RU","country":"Russia","serialnumber_encrypted":"f8B1cjHsHqoccifXV0WRhLBDzp6mQTMNASxaeQQYmEo=\n","softwareversion_encrypted":"L25rC\/JdVZ7iRQ4d5K32AlMLN4T6zz0nsZmvEfo27FzpS2+l2hRKeXKT2Dj8kuQh\n","model_encrypted":"rnHC0Qroqlqs4xCOTfjGkNpmYYr6y0sD1cqqH75KCiI=\n","deviceid_encrypted":"Zt+OoazrT8+CeaQ8N013toPyJTMyOTXWoDP\/VD3amDs=\n","nettvversion":"8.0.2","epgsource":"one","api_version":{"Major":6,"Minor":1,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["context_based","initial_string_available","editor_info_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true","companion_screen":"true"}},"os_type":"MSAF_2018_O"}
А https://ip-address:1926/6/activities/tv что-нибудь возвращает ?
И если попробовать по аналогии:
http://ip-address:1926/6/channels
http://ip-address:1926/6/channels/current
http://ip-address:1926/6/sources
http://ip-address:1926/6/sources/current
http://ip-address:1926/6/audio/volume
Последний раз редактировалось Jilber Вт ноя 26, 2019 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Заработало что-то, после того как именно https а не http ввел. Выскакивает окно требуя логин и пароль, а это где брать?Jilber писал(а): Вт ноя 26, 2019 6:07 pm А https://ip-address:1926/6/activities/tv что-нибудь возвращает ?
Кто-нибудь использует Филипс 2015+ года выпуска в связке с мажордомо?
Откликнитесь, поделитесь наработками!!!
Я не пользуюсь именно филлипсом, но у ТВ принцип API похожий, попробуй выполнить curl -X POST -d '{"key":"Mute"}' http://{IP_ADDRESS}:1925/6/input/keyklv666 писал(а): Ср дек 04, 2019 6:23 am Кто-нибудь использует Филипс 2015+ года выпуска в связке с мажордомо?
Ответ от http://{IP_ADDRESS}:1925/6/system же есть?
Ответ в итоге есть на все, если использовать именно в ссылке https.
https://ip-address:1926/6/channels
https://ip-address:1926/6/channels/current
https://ip-address:1926/6/sources
https://ip-address:1926/6/sources/current
https://ip-address:1926/6/audio/volume
Все это имеет ответ в виде запроса логина и пароля.
Как раньше писал, есть материал для тв филипсов 2015+ https://github.com/eslavnov/pylips, там вроде как раз как то получают логин и пароль, проблема только что я не понимаю как это освоить и прикрутить в мажордомо...((((
Глянь это - https://github.com/suborb/philips_android_tv - вроде может вытащить логин и пароль:klv666 писал(а): Чт дек 05, 2019 6:45 am Ответ в итоге есть на все, если использовать именно в ссылке https.
sudo python2.7 philips.py 14 pair --host TV_IP
В принципе это практически тоже самое что и я в ссылках приводил.freesh писал(а): Чт дек 05, 2019 10:28 am Глянь это - https://github.com/suborb/philips_android_tv - вроде может вытащить логин и пароль:
У меня проблема не знания - как это переварить/ как запустить!?
Ваша строка sudo python2.7 philips.py 14 pair --host TV_IP похоже как команда для консоли в линуксе, где я еще больший ноль чем в виндовс. Кстати сервер у меня на винде.
Глобальных вопроса у меня 2: где это положить и как это запустить?!
А, я понял. Я с питоном сам на вы но принципы то везде одинаковыklv666 писал(а): Чт дек 05, 2019 11:55 amВ принципе это практически тоже самое что и я в ссылках приводил.freesh писал(а): Чт дек 05, 2019 10:28 am Глянь это - https://github.com/suborb/philips_android_tv - вроде может вытащить логин и пароль:
Поставь питон(если не установлен) - потом запусти коммандную строку и оттуда (соответственно свои пути пропиши) C:\python27\python.exe <путь к philips.py> pair --host TV_IP
Может у ТВ в настройках ещё посмотреть на предмет сетевых разрешений/паролей?
В настройках тв никаких паролей не нашелfreesh писал(а): Чт дек 05, 2019 12:00 pm
Может у ТВ в настройках ещё посмотреть на предмет сетевых разрешений/паролей?![]()
1.Установил питон
2. Скачал файлы по твоей ссылке
3. ввел в командной строке виндовс C:\python27\python.exe C:\ph\philips.py pair --host 192.168.1.213
4. Получил ответ см. вложение
- 111.JPG (26.08 КБ) 4467 просмотров
