Помощь с PHP (kodi+md)
freesh
Re: Помощь с PHP (kodi+md)
Сообщение freesh »
fandaymon писал(а): Пн дек 02, 2019 9:50 pm
freesh писал(а): Пн дек 02, 2019 8:34 pm Блин, уже моск сломал, не хочет модуль отображаться на странице :(
А в меню?
Может быть последний пробел лишний
freesh писал(а): Пн дек 02, 2019 8:34 pm И ещё вопросик возник, может кто подскажет как нормально распарсить json ответ от коди
Т.е. сейчас запрашиваю что сейчас играет и получаю ответ:
{"id":"VideoGetItem","jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"id":8,"label":"Фильм","title":"Фильм","type":"movie"}}}
только чего-то json_decode не хочет парсить :(
Может кто подскажет или ткнет как правильно.
Можно конечно тупо substr и strpos вычленять название но что-то мне этот подход не очень.
Ну не знаю - запускаю такой сценарий
$a='{"id":"VideoGetItem","jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"id":8,"label":"Фильм","title":"Фильм","type":"movie"}}}';
$b=json_decode($a);
var_dump($b);
Получаю ответ
object(stdClass)#4 (3) { ["id"]=> string(12) "VideoGetItem" ["jsonrpc"]=> string(3) "2.0" ["result"]=> object(stdClass)#5 (1) { ["item"]=> object(stdClass)#6 (4) { ["id"]=> int(8) ["label"]=> string(10) "Фильм" ["title"]=> string(10) "Фильм" ["type"]=> string(5) "movie" } } }
Т.е всё нормально декодирует.
[#module name="videotable"#] так тоже не хочет :( в меню всё показывается норм.
С декодированием вроде разобрался, не так красиво как у тебя :) двумя циклами мож доковыряю.
Щас делаю сцену, пока думаю как часто запрашивать Player.GetItem - играет ли что-то сейчас.
Play/pause вроде отрабатывает.
Эх, ещё б уметь красиво сцену рисовать.
Сообщение fandaymon »
freesh писал(а): Пн дек 02, 2019 9:56 pm
Странно. Ну тогда можно в сцену добавить элемент Menu Control
Красиво рисовать я тоже не умею... 8-)
freesh
Сообщение freesh »
fandaymon писал(а): Пн дек 02, 2019 10:07 pm
А, ты про это меню? не, там тоже не показывается. я пробовал и на домашние страницы - и там тишина
Нормально показывается только если Приложения - videotable
freesh писал(а): Пн дек 02, 2019 10:17 pm
Ммм.. значит где-то в самом модуле ошибка. У каждого модуля как минимум 2 варианта отображения - usual и admin. Возможно какой-то из этих вариантов не работает.
freesh
Сообщение freesh »
fandaymon писал(а): Пн дек 02, 2019 10:27 pm
У меня usual пустой почти, а в admin
<!-- action usual -->
<!-- table video_list search -->
[#if VIEW_MODE="search_video_list" || VIEW_MODE=""#]
[#inc video_list_search_admin.html#]
[#endif VIEW_MODE#]
<!-- / table video_list search -->
<!-- table video_list edit -->
[#if VIEW_MODE="edit_video_list"#]
[#inc video_list_edit.html#]
[#endif VIEW_MODE#]
<!-- / table video_list edit -->
<!-- table video_list view -->
[#if VIEW_MODE="view_video_list"#]
[#inc video_list_view.html#]
[#endif VIEW_MODE#]
<!-- / table video_list view -->
Попробовал тупо перенести из admin в usual отобразились только записи без кнопок и на всю страницу а хотелось бы чтоб прокрутка была
freesh
Сообщение freesh »
Пока получается так, но блин победить этот долбанный список так и не получается :(
2019-12-02 22_27_22-Window.png (499.18 КБ) 3457 просмотров
freesh
Сообщение freesh »
Решил делать костыль.
Накидал страничку в php - добавил на сцену как всплывающее окошко PlayList
По клику на фильме, фильм стартует. Только как убрать переход по ссылке при запуске фильма? чтоб как бы в фоне
И ещё вопрос. т.к. kodi сам не говорит что начал играть кино (мож и говорит я не знаю как от него получать постоянно статус) куда правильнее запихнуть отпрос? есть сценарий kodi_currentfilm - который выдает название, картинку предпросмотра ну там много чего ещё, как например при открытии сцены запустить этот сценарий или куда его правильно запихнуть чтобы он постоянно опрашивал?
freesh
Сообщение freesh »
В общем после долгих мучений получилась какая-то такая сцена:
2019-12-03 19_37_38-Window.png (873.45 КБ) 3413 просмотров
Пока думаю какие лучше цвета и что/как показывать что ещё можно прикрутить :)
freesh писал(а): Вт дек 03, 2019 12:57 am
Для просмотра использую дюну, в onnewminute вызывается сценарий запрашивающий статус дюны. Если имя проигрываемого файла поменялось меняю свойство played объекта дюна. Само свойство вывожу на главную сцену - удобно, видно что последним смотрели. Опять же по шаблонам МДМ озвучивает что именно смотрели последним и какую последнюю серию смотрели какого-нибудь сериала (заведены таблица serials, в которой есть соответствие ключевое слово - название сериала - регэксп определяющий сезон-серию)
А по поводу обновления инфы на сцене - удобнее использовать веб-сокеты - в конекте есть статьи как это правильно сделать. Достаточно удобно - свойство изменили - изменилось значение на сцене
freesh
Сообщение freesh »
fandaymon писал(а): Вт дек 03, 2019 10:18 pm
Я доковырял, теперь KODI сам говорит что начал/закончил/на паузе, и запускает скрипты на МД.
Озвучку пока не делал, подумаю.
Пока просто управление, соответсвенно фон на сцене автоматом меняется по запущенному фильму, описание
Пока вот вопрос - я сделал кнопку PlayList - по нему всплывает окошко с php со списком файлов, по клику на имени файла запускается фильм (т.е. запускается /kodiplay?id=###) а вот как сделать чтобы после клика это всплывающее окно закрывалось. php страничка со списком отдельно жеж.
