Пылесос Xiaomi MiRobotVacuum
Divan
Re: Пылесос Xiaomi MiRobotVacuum
Сообщение Divan »
Полный список статусов для пылесоса первого поколения, взято с гитхаба
Обозначение свойства "state" Status Codes
Code Description
0 Unknown
1 Initiating
2 Sleeping
3 Waiting
4 ?
5 Cleaning
6 Returning home
7 Remote control
8 Charging
9 Charging Error
10 Pause
11 Spot Cleaning
12 In Error
13 Shutting down
14 Updating
15 Docking
16 Go To
17 Zone cleaning
100 Full
Divan
Сообщение Divan »
Скажите, а что меняется , если вчера зональная уборка работала, маркеры тоже срабатывали, а сегодня при отправке в зону уборки пылик поелозит около базы, а потом заявляет - уборка выделенной зоны завершена не полностью, из за недоступности некоторых зон, и идет на зарядку?
Такое бывает, нужно по новой прогнать пылесос по всей квартире и скопировать координаты. Я заметил, что карта у пылесоса через какое-то время меняет угол и прежние координаты устаревают.
Мазур
Сообщение Мазур »
Ребят, есть такая хорошая штука https://github.com/LazyT/rrcc/releases
Это программа управления Roborock вместо MiHome для нашего пылесоса. Нашёл
про нёё на 4pda, но о самой проге там обсуждений нет. На винду на работе ставил,
ничего так. )))) Дома поставлю на линукс, посмотрю, может к МД прикрутить как то можно.
Divan
Сообщение Divan »
Про RoboRock Control Center я упомянул в шапке. RoboRock Control Center норм прога, но есть но, вы не будете получать уведомление на телефон, вы не сможете через MD задавать координаты, так как координаты отличаются от miio. Для того, чтобы работал RoboRock Control Center, нужно на пылик ставить прошивку от Valetudo. Я отказался от Valetudo и использую родную прошивку, а координаты беру из FloleVac и закидываю в сценарии, после чего зональная уборка работает через MD.
Мазур
Сообщение Мазур »
Ясно. Буду пробовать делать как Вы
Мазур
Сообщение Мазур »
Divan писал(а): Ср дек 11, 2019 10:10 pm Про RoboRock Control Center я упомянул в шапке. RoboRock Control Center норм прога, но есть но, вы не будете получать уведомление на телефон, вы не сможете через MD задавать координаты, так как координаты отличаются от miio. Для того, чтобы работал RoboRock Control Center, нужно на пылик ставить прошивку от Valetudo. Я отказался от Valetudo и использую родную прошивку, а координаты беру из FloleVac и закидываю в сценарии, после чего зональная уборка работает через MD.
Скажите как вы установили в МД всё это. Карта отображается в МД?
Divan
Сообщение Divan »
О настройке в MD управления пылесосом, вы можете прочитать здесь
buba911
Сообщение buba911 »
Divan писал(а): Чт дек 12, 2019 5:45 pm О настройке в MD управления пылесосом, вы можете прочитать здесь
Спасибо за приложение, не могли бы вы расписать подробнее об управлении пылесосом.
А, то не совсем понятно где это и что за команды.
Заранее спасибо.
Raspberry Pi3B+ v4.44
Divan
Сообщение Divan »
Это не приложение, это просто импорт объекта в МД, вы и сами можете сделать экспорт и импорт своих объектов. Вам нужно создать методы start, stop, pause и т.д, а в них указать определенную команду, которая вставит значение в свойство объекта.
К примеру для запуска уборки мы создаем метод start и вставляем код, где app_start и есть та команда для запуска уборки
setGlobal('XiaomiMiRobotVacuum.Сommand', 'app_start');
kas5858
Сообщение kas5858 »
Divan писал(а): Ср дек 11, 2019 10:10 pm Я отказался от Valetudo и использую родную прошивку, а координаты беру из FloleVac и закидываю в сценарии, после чего зональная уборка работает через MD.
У вас карта нормально отображается в FloleVac?
У меня нет, в чем может быть проблема?
Изображение Connect
