Подключение контроллера MegaD-328
vova5049
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Сообщение vova5049 »
Как вариант, через web переменные.
Но у меня он, почему-то, показывает на 2-3 градуса меньше реальной температуры.
Последний раз редактировалось vova5049 Сб мар 29, 2014 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
dimitrystd
Сообщение dimitrystd »
Нормально экспортировался, сейчас еще раз перепроверил.
Только он идет отдельным классом.
Это неправильно он импортировался. Он должен наследоваться от класса Light. Посмотрите на мою картинку, там AutoSwitchOffLight класс как бы вложен в Light
Вы можете попробовать по редактировать AutoSwitchOffLight и выбрать родителем Light. Иначе ничего не должно работать т.к. AutoSwitchOffLight не содержит основных свойств и методов
vova5049
Кстати, у меня он тоже импортировался без наследования - отдельным классом. Наверное есть проблема с экспортом-импортом.
dimitrystd
Хочу "прикрутить" его к системе, пусть показывает температуру в щитке,
но не смог нарыть на сайте автора информацию, как интегрировать его в MjD.
vova5049 писал(а):Как вариант, через web переменные.
Вижу мало смысла в этом для себя но тоже сделал :)
Lewcom
Сообщение Lewcom »
Подключил.
Включает выключает как с механики так и с сайта.
Если не сложно разъясните на примере как обрабатывать на сайте нажатия и статусы меги.
Каке состояние имеет вход или выход, реакция на смену состояния входа? Где писать обработку?
dimitrystd
Lewcom писал(а):Каке состояние имеет вход или выход, реакция на смену состояния входа? Где писать обработку?
Вы импортировали классы? (Light, Megadevice). Если да, то вся логика находится в метода класса Light. Класс Megadevice это больше как драйвер - конвертирует значения свойств мажордома (МД) в протокол мегадевайса, и обратно.
Состояние входов и выходов нигде не хранится. Но их можно запросить\установить. При смене состояния в результате дёргается метод Light.switchPressed
Lewcom
Сообщение Lewcom »
Если я правильно понял:
Нажатие на мех кнопку обратится к megad.php
Он в свою очередь через клас Megadevice будет искать объекты класса Light в которых фигурирует номер активированного порта
и в switchPressed данных объектов выполняет обработку.
здесь же вытаскивать смену состояния мех кнопки.
это с интервалом надо вызывать для конкретного объекта Light getOutputPortState и результатом будет сотояние портов указаных в .outputPort, или оно будет записано в .enabled ?
так или ...
Последний раз редактировалось Lewcom Вт апр 22, 2014 7:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Jager
Сообщение Jager »
dimitrystd писал(а):
Как бы реализовать длительное нажатие кнопки? Сам megaD вроде позволяет, отслеживая и нажатие и отжатие.
Stunt
Сообщение Stunt »
Тоже очень интересует этот вопрос. Хочется включать прожектор парковки по длительному нажатию.
dimitrystd
У меня увы такой сценарий нигде не используется. Думаю для этого вам надо в megad.php передать в switchPressed значения параметра "m". Или может даже все параметры передать, не знаю
callMethod($light['TITLE'].'.switchPressed', $params);
И уже внутри switchPressed делать анализ что сейчас происходит, начало длинного нажатия или окончание
if (array_key_exists('m', $params)) {
  // Отпустили кнопку
  $interval = microtime() - this->getProperty('beginningLongClick');
  if ($interval > 1200) // если держали больше чем 1.2сек
    callMethod('Outdoor_lamp.toggleSwitch');
  else
    callMethod('indoor_lamp.toggleSwitch');
else {
  // Если кнопку нажали, то запоминаем время в милисек.
  this->setProperty('beginningLongClick', microtime());
P.S. Код выше я не проверял, написал прям в браузере.
