[Модуль] OkBitUDP (okbit)
masterpro77
Re: [Модуль] OkBitUDP (okbit)
Получается если заливаешь оригинальный скетч с шапки в ESP-ку работать не будет? Надо дописывать и в скетче и МД ?
просто скетч это реально заготовка, там дописывать еще надо многоmasterpro77 писал(а): Вт ноя 26, 2019 6:44 pm Спасибо за ответ. Я уже перепробовал несколько вариантов. Ваш вариант мне показался лучше , но как оказалось сложней.
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
в МД нетmasterpro77 писал(а): Вт ноя 26, 2019 6:53 pm Получается если заливаешь оригинальный скетч с шапки в ESP-ку работать не будет? Надо дописывать и в скетче и МД ?
masterpro77
А у вас есть описание библиотеки " OkbitUDP_ESP8266" , почитать.
нет, я ее сам писал, и для себя как то нет времени писать мануал
alexval2007
У меня работает достаточно шустро пока тестирую на стенде
Для быстрой обратной связи: https://t.me/okbitru
спасибо за модуль
подскажите, планируется ли подключать устройства типа pzem?
у меня их несколько
сейчас подключены через прошивку wifi iot
у меня их несколько
masterpro77
Здравствуйте. Подскажите , как можно реализовать передачу данных через RS485, для связки счетчика электроэнергии Energomera CE 301
В данном модуле не реализовывалась такая возможностьmasterpro77 писал(а): Вс янв 03, 2021 12:12 pm Здравствуйте. Подскажите , как можно реализовать передачу данных через RS485, для связки счетчика электроэнергии Energomera CE 301
