Sonoff RF Bridge 433
Re: Sonoff RF Bridge 433
Недавно на тасмоте настраивал кому то бридж. Привязываешь data, туда прилетает код. Этот код анализируешь в методе...как мне парень объяснял - первые 3 символа там это код устройства, последние 3 - это код срабатывания. Я сделал так, чтобы новые девайсы летели в подкласс unknown к примеру. А потом он их вручную по типам устройств уже сам раскидывает, и ставит реакцию на разные действия.
MrStarsRus
Сообщение MrStarsRus »
Я зделал легче чтоб значение браво с frkey каждому назначил свой код с 1 до 16 . Только не пойму как дальше если . Через mqtt frkey я могу привязать к одному свойству. А как привязаться чтоб это свойство например 1 срабатывало на датчике воды . Свойства с frkey срабатывало на полученной значении 2 .
MrStarsRus писал(а): Вт ноя 26, 2019 10:17 am Я зделал легче чтоб значение браво с frkey каждому назначил свой код с 1 до 16 . Только не пойму как дальше если . Через mqtt frkey я могу привязать к одному свойству. А как привязаться чтоб это свойство например 1 срабатывало на датчике воды . Свойства с frkey срабатывало на полученной значении 2 .
Дак в методе обработчике же.
MrStarsRus
Видимо там просто только Я туплю блин .
MrStarsRus
А метод нужно писать код как я понял. А потом например я пишу датчик создаю только я не пойму как привязать метод . Вчера делал пробывал прописал в методе датчик протечки и датчик открытие. Но у меня было когда срабатывает датчик протечки срабатывало сразу и датчик открытие в сцене.
Я же описал как надо. Это по объектам нужно разносить.
freesh
Сообщение freesh »
Добрый день,
Получил седня свой sonoff rf bridge, не получается вытащить api-key в charles не добавляется Client Certificates "No Certificate" и всё тут. соответсвенно траффик зашифрован.
Может кто - что подсказать?
MrStarsRus
freesh писал(а): Вт ноя 26, 2019 8:30 pm Добрый день,
Я делал через этот бат файл вложения прикрепляю
SonoffLogon (1).zip
(249.86 КБ) 404 скачивания
MrStarsRus
Вот здесь в теме подробно всё расписано viewtopic.php?f=5&t=5871&hilit=SonoffLogon%2C&start=110
freesh
Сообщение freesh »
MrStarsRus писал(а): Вт ноя 26, 2019 8:45 pm
Так, после плясок с бубном вроде получилось :) теперь понять в какое свойство он передает сработку
