[Модуль] OkBitUDP (okbit)
masterpro77
Re: [Модуль] OkBitUDP (okbit)
Сообщение masterpro77 »
Посмотрите правильные показания или нет.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
это вы скинули стандартный вывод скетча, а как вы тогда прописали датчик dth22, вы его показания выведите или вы не умеете, тогда я не пойму зачем вы за это взялись?
masterpro77
Я только недавно начал осваивать МД, Поэтому прошу помощи разобраться. Создал объект привязал его к модулю OkBitUDP, далее на сцене создал информер. Показания не корректные. Показывает влажность 5.8. Подскажите, где и как еще нужно прописывать датчик?
С какого терминала вам показания показать?
foxvlad
Сообщение foxvlad »
в ардуино ide есть терминал, выведите в него показания для начало, если вы уд взялись сами писать скетчи. А мне нечего показывать не надо, я даб советы, что бы вы разобрались.
masterpro77
Вы это имели ввиду ?
masterpro77
Уважаемый автор . Подскажите по скетчу " ESP_Climatic" . Адрес подсети, это адрес роутора ? Тип устройства , как и где посмотреть?
Адрес устройства , это на котором МД висит ?
foxvlad
Сообщение foxvlad »
оставьте эти параметры по умолчанию, это совсем не то и вам не нужно
IP устройство получает по DHCP, если хотите прописать статику изучайте тему, если вы хотите сами заниматься скетчами, надо быть в теме.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Может вам посоветовать, другие прошивки и взаимодействие с другие модуля, там есть другие варианты, а то тут еще вы столкнетесь кроме этого с моментами и вот у вас в логе устройство выводит полученный IP:
foxvlad
Сообщение foxvlad »
вы поймите скетч это не законченный проект, это скилет для наработок в нем нужно разбираться иметь знания, а готовы прошивки для устройств те вот работаю и они законченные
masterpro77
Спасибо за ответ. Я уже перепробовал несколько вариантов. Ваш вариант мне показался лучше , но как оказалось сложней.
