[Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Re: [Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Сообщение tarasfrompir »
255.255.255.255 - добавь в маршрут
239.255.255.250
freesh
Сообщение freesh »
tarasfrompir писал(а): Сб ноя 09, 2019 7:03 pm
freesh писал(а): Сб ноя 09, 2019 6:57 pm
tarasfrompir писал(а): Сб ноя 09, 2019 6:50 pm
freesh писал(а): Сб ноя 09, 2019 6:43 pm И пробовал, кстати, отключил OpenVPN - устройства нашлись добавил, а потом после перезагрузки они пропали (
По поводу этого - они всегда пропадают - ведь это же ПРОСТО поиск ...
Поэтому если ничего с этим устройством не сделать - то его придется пересканировать и добавить в список.
В базе остается список тех устройств которые добавлены через кнопочки Как простое устройство или через модуль
Так я и пробовал после того как нашел их добавил в простые устройства, они там показались ,всё ок, и после перезагрузки они из простых устройств пропали, вот я к чему.
хм, попробую добавить маршрут 239.255.255.250
А тут хз - проверь свои базы на правильность, поскольку из ПУ пропасть они по другим причинам просто не могут.
Оппа, прописал маршрут и через "найти UPNP устройства" девайсы нашлись!! :)
Unreal
Сообщение Unreal »
Доброго дня!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Установил модуль SSDP Finder, просканировал все устройства, добавил chromecast.
Появились простые устройства
Простые устройства.jpg (432.21 КБ) 5841 просмотр
и соответственно объекты (вернее объект один, класса два)
для отправки ссылки для воспроизведения используется метод PlayURl?
Метод объекта.jpg (197.08 КБ) 5841 просмотр
Подскажите, как мне в коде сценария, например, вызвать метод PlayURl для воспроизведения например ссылки?https://www.youtube.com/watch?v=ghCC_qbLGFo
адрес объекта в локальной сети http://192.168.100.11:8008
Медиаплеер Google Chromecast Ultra.
Пробовал добавить пульт на сцену как в видео https://www.youtube.com/watch?v=W6SDq5- ... e=youtu.be , в элементах появляется, визуально ничего нет.
К сожалению в соответствии с протокол необходим еще и диал сервер - http://www.dial-multiscreen.org/dial-pr ... cification. Поэтому управление по протоколу ДИАЛ было так сказать заброшено. А плейурл - это отстаток от експериментов
Попробуй управлять через Хромкаст протокол...
Добавь терминал протоколом хромкастом - с адресом телевизора и запусти какоенить радио на него....
Если заработает то будем чегото думать....
И еще попробуй с картинки 1 - нажать зеленую кнопку
Для хромкаста пульт управления должен появится
Unreal
Сообщение Unreal »
Так?
Терминал телевизор.jpg (147.79 КБ) 5832 просмотра
Блин, забыл как отправлять
Через app_101ru как-то отправлял, сейчас установлю - попробую
Unreal писал(а): Вт ноя 12, 2019 12:30 pm Блин, забыл как отправлять
Ага
deemjd
Сообщение deemjd »
Unreal писал(а): Вт ноя 12, 2019 12:30 pm Так?
Так что в итоге, удалось заставить работать? У меня на chromecast 2018 года не пошло дело.
