Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
doc_bravn
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) или 18.х LTS (PHP7.2) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение doc_bravn »
Отработает ли скрипт установки на Ubuntu 19.04 или Ubuntu 19.10? Нужно ли как-то переделывать скрипт под новую версию убунты?
prmres
Сообщение prmres »
doc_bravn писал(а): Пт окт 18, 2019 4:25 pm Отработает ли скрипт установки на Ubuntu 19.04 или Ubuntu 19.10? Нужно ли как-то переделывать скрипт под новую версию убунты?
а зачем вам ОС, срок поддержки которой меньше года?
чем вас не устраивает релиз долгосрочной поддержки? учитывая что поддержку Ubuntu 18 сделали 10 лет (до 27 года) ???
однако, отвечаю на ваш вопрос: на 19 убунте не тестировал и не адаптировал, и не собираюсь, по обозначенной выше причине.
Не только лишь все!
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Следующая LTS уже в апреле, а использовать "ночные сборки" в ответственных системах, крайне не обдуманное решение.
glonas
Сообщение glonas »
prmres писал(а): Чт окт 17, 2019 6:46 pm по первому спойлеру - запускали что советовала убунта?
по второму спойлеру видно что не установилась БД, видимо из-за сбой dpkg из первого спойлера
буквально на днях поставил МД на чистую убунту 18 сервер на старенький неттоп Asus ee pc 1101HA - всё встало и всё работает
Ubuntu ни чего не спрашивала , ну если не считать пароль на базу.
Завтра еще раз попробую .
Divan
Сообщение Divan »
скрипт для Ubuntu 19 не отработает, скрипт предназначен только для Ubuntu версии 16 и 18
Если на Ubuntu версии 19 запустите скрипт, то будет так
glonas
Сообщение glonas »
Переустановил сервер , все завелось , единственное звук трещит когда говорит.
vik124
Сообщение vik124 »
Подскажите установил на ubyntu 18 скриптом запустил при входе в маркет дополнений пусто
Kostosso
Чистая установка - Broadlink не запускается
Сообщение Kostosso »
HELP!!! ОЧЕНЬ нужно!!!!
Здравствуйте,
Установил чистую систему на Linux комп (Ubuntu Server 18.x) скриптом из раздела "Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) или 18.х LTS (PHP7.2) + MajorDoMo - РЕШЕНО".
Всё отлично система встала. Через маркет дополнений поставил несколько дополнений (MQTT, Backup)/ Всё нормально, приложение встали и штатно работают.
Решил поставить Broadlink.
Встаёт без ошибок. Выбираю PHP Mode. Сканирование не работает. Цикл не запускается.
Из раздела Services в xray сервис сycle_dev_broadlink тоже не запускается. Пишет start и снова пустое поле.
(Обратил внимание что также не работает и не запускается cycle_connect. Пишет start и снова пустое поле.)
Пробовал запустить через sudo -u www-data php /var/www/scripts/cycle_dev_broadlink.php - сообщений никаких нет.
В консоли после установки сообщение 20:53:24 0.05686100 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_dev_broadlink.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1.
Раньше (на малине) сервис работал штатно, проблем не возникало...
Помогите плиз, куда копать, что проверить :( :cry: :?: :!:
Celeron J1800 8gb, Ubuntu Server, ESP8266 на WiFi-IoT, Broadlink RMPro_SC1_SP3S_MP1
Цикл бродлинка не запускается если не добавлено ни одного устройства (что вроде логично). Цикл коннект не запускается, если нет подписки. Про это писали.
Так что из объявленных проблем вижу только вопрос в том, что девайсы не ищутся. Попробуйте вручную добавить.
Kostosso
nick7zmail писал(а): Чт ноя 07, 2019 6:43 am Цикл бродлинка не запускается если не добавлено ни одного устройства (что вроде логично). Цикл коннект не запускается, если нет подписки. Про это писали.
Спасибо Большое,
Проблема была в сочетании кривых рук ;) и глюка розетки Broadlink. Последняя "забыла" локальную сетку, а следовательно, мои попытки увидеть её "поиском" не приводили к успеху...
:idea: Розетку переподключил, поиск нашёл её, цикл заработал.
Спасибо за помощь :D
Тема закрыта!
