[Разработчикам] Информация и рекомендации
samolet
Re: Разработка модулей (Рекомендации)
Сообщение samolet »
Всем доброго времени суток, у меня есть предложение по созданию готовых графических модулей для отопления, вентиляции и др. с возможностью регулировки и отображению информации, по типу выбрал красивый модуль, подвязал датчик и исполнительное устройство.
Я бы и сам занялся но мои знания в кодах можно сказать ноль.
Gelezako
Сообщение Gelezako »
Тогда вы можете в коннекте описать задачу, на какую сумму готовы профинансировать проект и я думаю найдётся человек, который вам напишет
https://connect.smartliving.ru
фанат Мажордомо
samolet
Сообщение samolet »
Да собственно я для всех, хотел чтобы это было, а по поводу оплаты я еще жду когда кто-либо запилит сонофф, потом и подумаю над финансированием.
Gelezako
тем более, можно скинуться толпой, вы главное задачу оформите
фанат Мажордомо
lanket
Re: [Разработчикам] Информация и рекомендации
Сообщение lanket »
В Мажоре есть удобный вариант генерации html из массива:
// /www/modules/moduleName/mdp_edit.inc.php
$navTabNumber += 1;
foreach ($mapSettings as $keyMapPanel => $valueMapPanel) {
	$out['NAV-TABS'][$navTabNumber]['TITLE'] = $keyMapPanel;
        $out['NAV-TABS'][$navTabNumber]['DIV_ID'] = translitIt($keyMapPanel);
        $navTabNumber += 1;
Соответственно
// /www/templates/moduleName/mdp_edit.html
[#begin NAV-TABS#]
	<li><a data-toggle="tab" href="#[#DIV_ID#]" class="active">[#TITLE#]</a></li>
[#end NAV-TABS#]
Выводит массив в браузер по заданному шаблону
Подскажите пожалуйста можно ли в шаблоне использовать в переменных подстановку из других переменных например
[#begin FOLDER#]
	[#begin NAV-TABS-[#FOLDER#]#]
	[#end NAV-TABS#]
[#end FOLDER#]
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Ну или как передать двумерный массив?
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Сообщение fandaymon »
lanket писал(а): Пт мар 29, 2019 5:13 pm Ну или как передать двумерный массив?
По сути это всё-таки не двухмерный массив, а массив из наименований директории и массивов содержимого директории
Можно посмотреть как сделано в календаре - там как раз структура похожая. Категрия - События в этой категории
$calendar_categories=SQLSelect("SELECT ID,TITLE,ICON FROM calendar_categories ORDER BY PRIORITY DESC");
  foreach($calendar_categories as $k1=>$v1) {
     $events_past=SQLSelect("SELECT *, (TO_DAYS(DUE)-TO_DAYS(NOW())) as AGE FROM calendar_events WHERE TO_DAYS(DUE)<TO_DAYS(NOW()) AND IS_NODATE=0 AND IS_TASK=1 AND IS_DONE=0 and CALENDAR_CATEGORY_ID=" . $v1['ID'] . " ORDER BY IS_TASK DESC, AGE");
    foreach($events_past as $k=>$v) {
     $calendar_categories[$k1]['EVENTS_PAST'][]=$v;
  $out['CALENDAR_CATEGORIES']=$calendar_categories;
А в темплейте
[#begin CALENDAR_CATEGORIES#]
<h1 class="title" style="padding-top: 15px;">[#if ICON!=""#]<img style="width: 40px;" src="<#ROOTHTML#>cms/calendar/[#ICON#]">[#else#]<img style="width: 40px;" src="<#ROOTHTML#>cms/calendar/default.gif">[#endif ICON#] [#TITLE#]</h1>
<table border="0">
[#if EVENTS_PAST#]
<h2 style="color: #ff0000; font-size: 18px;margin-top: 5px;"><#LANG_PAST_DUE#></h2>
<table class="paddingleft" border="0" style="margin-bottom: 15px;">
 [#begin EVENTS_PAST#]
 <tr>
  <td valign="top">[#if IS_TASK="1"#]<img style="height: 25px;" src="../cms/calendar/task.svg" title="??????" alt="??????">[#else#]<img style="height: 25px;" src="../cms/calendar/notification.svg" title="???????" alt="???????">[#endif#]</td>
  <td id="yestask" width="100%"><span id="task_title[#ID#]">[#TITLE#] (?????? [#AGE#] [#DAYS#])</span> <div class="menu"><a href="?view_mode=edit&id=[#ID#]"><img style="height: 15px;" src="../cms/calendar/settings.svg" /></a>[#if IS_TASK="1"#] | <input type="checkbox" name="task[#ID#]" class="tasks" value="[#ID#]" data-role="none">[#endif#]</div> [#if NOTES=""#][#else#]<span style="color: grey; font-style: italic;"> — [#NOTES#]</span>[#endif#]</td>
  <!--td><a style="font-size: 13px;" href="?view_mode=edit&id=[#ID#]"><#LANG_EDIT#></a></td-->
 </tr>
 [#end EVENTS_PAST#]
</table>
[#endif EVENTS_PAST#]
[#end CALENDAR_CATEGORIES#]
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Подскажите, пожалуйста, а каким образом можно определить, на линуксе установлена MDM или на винде? Получаю mac адрес из командной строки и, понятное дело, что для разных ОС команды разные. Или может есть возможность определения mac адреса устройства в сети средствами PHP, не прибегая к командной строке?
V.A.S.t писал(а): Ср ноя 06, 2019 7:34 am Подскажите, пожалуйста, а каким образом можно определить, на линуксе установлена MDM или на винде? Получаю mac адрес из командной строки и, понятное дело, что для разных ОС команды разные. Или может есть возможность определения mac адреса устройства в сети средствами PHP, не прибегая к командной строке?
Вы издеваетесь?))) В смысле как узнать? На что устанавливали - на то и установлен.
JackOfShadows
Сообщение JackOfShadows »
V.A.S.t писал(а): Ср ноя 06, 2019 7:34 amПодскажите, пожалуйста, а каким образом можно определить, на линуксе установлена MDM или на винде? Получаю mac адрес из командной строки и, понятное дело, что для разных ОС команды разные.
https://www.php.net/manual/en/function.php-uname.php
V.A.S.t писал(а): Ср ноя 06, 2019 7:34 amИли может есть возможность определения mac адреса устройства в сети средствами PHP, не прибегая к командной строке?
Нет.
nick7zmail писал(а): Ср ноя 06, 2019 7:49 amВы издеваетесь?))) В смысле как узнать? На что устанавливали - на то и установлен.
Кроссплатформенность же.
