sonoff tasmota - обратная связь
woow
Re: sonoff tasmota - обратная связь
Сообщение woow »
на espeasy, есть такая команда http://<espeasyip>/control?cmd=Pulse,14,1,500 (на 5секунд включить пин 14), а на sonoff как это сделать?
Raspberry Pi 3B+
pash4uga
Сообщение pash4uga »
В тасмота немного по другому, задается PulseTime X для реле, и задается поведение реле при включении PowerOnState
Подробнее https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands
woow
Сообщение woow »
Прошил sonoff вот эту штуку https://www.electrodragon.com/w/images/ ... d_r1.6.png и не понял что тут с ней не так. В описании железа пишут что GPIO4 и GPIO5 для I2C и они подтянуты к "+" 4.7к резисторами, на схеме нарисованы 3,3к резисторы с не пропаянными перемычками к "+" . Я их под паял и на конфигураторе sonoff обозначил что это switch . И тут происходит не понятное если на GPIO4 подаёшь 0 включается Реле на GPIO12.
Я хочу подключить два концевика и их состояние отсылать по mqtt на сервер, а тут такое. И не зависит как обозначу этот GPIO4 switch или button, он управляет реле.
Raspberry Pi 3B+
woow
Сообщение woow »
yray писал(а): Пн окт 28, 2019 9:17 pm установит период телеметрии в секундах командой TelePeriod (секунды) или TelePeriod 0 чтобы отключить совсем
ну это не выход. По дефольту телеметрия стоит 300мс, если поставить 0 то опрос не будет происходить т..е вообще что нужно не будет отсылаться, на сервер, зато остальные топики будут бомбить сервер. После прошивки, бес настройки, то есть ни какой для меня нужной инфы пока не шлёт, а уже 10 топиков и про фирмваре, и то что он жив, и многое другое, а по сути то всего нужны три от трёх пинов
Raspberry Pi 3B+
TrDA
Сообщение TrDA »
woow писал(а): Вт ноя 05, 2019 11:20 am "Прошил sonoff вот эту штуку" - а можно ссылку на саму "эту штуку", а не схему?
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
woow
Сообщение woow »
TrDA писал(а): Вт ноя 05, 2019 12:25 pm
О пардон. Я считаю, что схема как рас и есть информация, а если есть желание или интерес увидеть фотку этого железа, то не вопрос https://www.electrodragon.com/product/w ... d-esp8266/
К стати в sonoff прошивке есть опция electrodragon.
Raspberry Pi 3B+
TrDA
Сообщение TrDA »
woow писал(а): Вт ноя 05, 2019 1:11 pm
1. В модулях что указано - 15:ElectroDragon? - https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Modules
2. Или шаблон указан ? - https://blakadder.github.io/templates/e ... relay.html
3. Так и не понял что вы хотите использовать switch / button / relay ?
4. Если можно киньте скрины настроек, у меня дома ~20шт. устройств под прошивкой Tasmota.
Всем удачи.
woow
Сообщение woow »
TrDA писал(а): Вт ноя 05, 2019 1:29 pm 1. В модулях что указано - 15:ElectroDragon? - https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Modules
1. В модулях что указано - 15:ElectroDragon? - https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Modules да есть эдрагон
Логика тут не сложная. Это дополнительная релюшка для управления откатными воротами. Мне нужно, что бы одно из реле управлялось гет командами импульсами (продолжительность замкнутого контакта 1 секунда) и тут ни какой логики тоже нет только при получении команды от сервера тупо замкнуть контакты на 1с, и два концевика состояние ворот на сервер только информационных целях. В этом случае GPIO4 или 5 замыкаю на землю и по mqtt уходит топик с состоянием on (или off) это тоже не важно, тут уже дело кода как его трактовать.
нет. пока нет настроек, не дома , а вообще если спрашиваете о настройках функции GPIO то прошёлся по всем switch и button опциям
Raspberry Pi 3B+
TrDA
Сообщение TrDA »
woow писал(а): Вт ноя 05, 2019 2:27 pm ... то прошёлся по всем switch и button опциям
1. Тогда вы наверно видели "прямые" и "инверсные кнопки" ?
2. Команда PulseTime<x> - как раз то, что вам нужно, https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands
3. Для использования команды нужно написать правило https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Rules
... пример использования
- https://github.com/arendst/Tasmota/issues/3942
- https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2903
- https://github.com/arendst/Tasmota/wiki ... d-Shutters
Возможно так... мне сейчас негде проверить.
PulseTime 10
- это глобальная команда для всех реле.
- включения реле -> задержка (1сек=0.1сек*10) -> выключение реле
Всем удачи.
TrDA
Сообщение TrDA »
Я проверил, это работает.
PulseTime 10
- реле/кнопки/включатели/... бывают "прямые" и "инверсные"
Всем удачи.
